DXF/DWG ファイルのマッピング(DXF/DWG File Mapping)
SOLIDWORKS 図面を .dxf または .dwg ファイルにエクスポートする際には、選択した SOLIDWORKS エンティティや色をさまざまなレイヤーや色にマッピングできます。 SOLIDWORKS でマップ ファイルを作成し、選択したアイテムを .dxf または .dwg ファイル内の指定したレイヤーや色に割り当てます。
マップ ファイルを作成するには:
  1. ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. 指定保存(Save As)ダイアログボックスでファイルの種類(Save as type)Dxf(*.dxf)またはDwg(*.dwg)ファイルに設定し、オプション(Options)をクリックします。
  3. エクスポート オプション ダイアログ ボックスの ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (Custom Map SOLIDWORKS to DXF/DWG) で、次の操作を行います。
    1. 有効化(Enable)を選択します。
    2. 保存する毎にマッピングを表示しない(Don’t show mapping on each save)を選択解除します。
    3. OK をクリックしてエクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. ファイル名(File Name)に図面ファイルの名前を入力し、保存(Save)をクリックします。
  5. ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (SOLIDWORKS To DXF/DWG Mapping) ダイアログ ボックスで、レイヤーを定義し、エンティティと色をマッピングします。
    • SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択すると、レイヤーが定義されていないエンティティにのみマッピング ファイルの設定が適用され、エクスポートされたファイル内の既存の SOLIDWORKS 図面ファイルは保持されます。 このオプションを選択しなかった場合、現在の SOLIDWORKS 図面ファイル内のすべてのレイヤーが、マッピング ファイルの定義によって上書きされます。
    • マップ ファイルの読み込み(Load Map File) で既存のマッピング ファイルを読み込むか、マップ ファイルの保存(Save Map File) で現在の設定を保存します。
  6. OK をクリックして、マッピングがドキュメントに適用された SOLIDWORKS 図面を保存します。
