中心線を使用したロフト(Loft with Centerline)
様々なガイド カーブを中心線として使用するロフトを作成することができます。
すべての中間断面のスケッチ平面は、中心線に対して垂直です。スケッチ カーブ、モデル エッジ、またはカーブを中心線として使用できます。
中心線は、ガイドカーブとともに存在することができます。
ロフトをガイドするために中心線を使用するには:
  1. 輪郭を作成します。
  2. 中心線として使用するカーブをスケッチ、または選択します。
    中心線カーブは、それぞれの閉じた輪郭や分割ライン面と交差する必要があります。
  3. 以下のいずれかを選択します:
    • ロフト (Lofted Boss/Base) (フィーチャー ツールバー) または挿入 (Insert) > ボス/ベース (Boss/Base) > ロフト (Loft)
    • ロフト カット (Lofted Cut) (フィーチャー ツールバー) または挿入 (Insert) > カット (Cut) > ロフト (Loft)
    • ロフト サーフェス (Lofted Surface) (サーフェス ツールバー) または挿入 (Insert) > サーフェス (Surface) > ロフト (Loft)
  4. PropertyManager で次の操作を行います:
    1. グラフィックス領域でロフトを作成する輪郭 (Profiles)を選択します。
    2. 中心線パラメータ で、グラフィックス領域から 中心線 スケッチを選択します。
    3. 中心線の効果をプレビュー表示するには、断面の数 をクリックし、スライダーを移動してグラフィック領域に表示するプレビューの数を調整します。 次に 断面表示 をクリックし、矢印 を使用してプレビューを表示します。
      指定した断面の数によってロフトの形状が変わります。望んだ形状になるまで断面数を増減しなければならないこともあります。
    4. PropertyManager の任意のオプションを設定します。
  5. をクリックします。
