DXF/DWG エクスポートにおける SOLIDWORKS 図面レイヤーの保持(Preserving SOLIDWORKS Drawing Layers on DXF/DWG Export)
図面を DXF あるいは DWG ファイルとしてエクスポートする際、SOLIDWORKS レイヤーを保持することができます。
  1. 図面ファイルで ファイル(File) > 指定保存(Save As) をクリックします。
  2. 指定保存 ダイアログボックスで ファイルの種類DXF または DWG に設定し、オプション をクリックします。
  3. エクスポート オプション ダイアログ ボックスの ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (Custom Map SOLIDWORKS to DXF/DWG) で次を行います。
    • 有効化 を選択します。
    • 保存する毎にマッピングを表示しない を選択解除します。
    • OK をクリックして エクスポート オプション ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. ファイル名 に図面ファイルの名前を入力し、保存 をクリックします。
  5. SOLIDWORKS から DXF/DWG へマッピング (SOLIDWORKS to DXF/DWG Mapping) ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択し、他のオプションを設定します。OK をクリックします。
    SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択しない場合は、現在の SOLIDWORKS 図面ファイルのレイヤーがすべて、マッピングするファイルの定義によって上書きされます。
