印刷オプションの設定
タスク スケジューラを使用してファイルのバッチ プリントをスケジュールする際には、SOLIDWORKS ソフトウェアから直接印刷する場合と同じ設定の多くを選択できます。 また、プリント タスクごとにドキュメントの保存されたプリンタ設定の使用を選択することもできます。
印刷(Print)ダイアログ ボックスでプリンタ固有の設定を選択する場合、印刷ジョブにおいてすべてのファイルに同じ設定が使用されます。
バッチ印刷で使用で使用できるように、ドキュメントとともに印刷設定を保存するには:
  1. SOLIDWORKS でドキュメントを作成します。
  2. ファイル > 印刷をクリックします。
  3. 印刷(Print)ダイアログ ボックスで設定を選択し、OKをクリックします。
  4. 印刷後、ドキュメントを保存します。
印刷オプションを設定するには:
  1. 印刷するファイルを特定して、印刷タスクのスケジュールを設定した後、オプション(Options)をクリックして印刷オプションまたはページ設定を変更します。
  2. 印刷(Print)ダイアログ ボックスで、印刷するドキュメントとともにすでに保存されている印刷設定を使用して印刷するには、ドキュメント プリンタ(Document Printer)ドキュメント プリンタ設定を使用(Use document printer settings)を選択します。
    設定が保存されていないドキュメントには、次の手順で指定する設定を使用します。
  3. 印刷範囲を指定します。
  4. コピー数(Number of copies)背景の印刷(Print background)図面ビューの表示をドラフト精度から高精度に変換(Convert draft quality drawing view to high quality)の設定など、各印刷オプションを選択します。
    ここで指定したオプションは、SOLIDWORKS から印刷されるときに、使用可能なオプションと照合されます。
  5. ページ設定(Page Setup)をクリックして、印刷プレビュー以外のすべての SOLIDWORKS ページ設定オプションにアクセスします。
    1. スケールと解像度を設定します。
    2. 表示色(Drawing Color)を指定します。
    3. 用紙のサイズ、方向、および給紙方法を設定します。
  6. OK を2回クリックします。
