ファイルとフォルダ ショートカット メニュー(File and Folder Shortcut Menu)
ファイルビューで、ショートカットメニューにアクセスするためにファイルあるいはフォルダを右クリックします。
チェック アウト(Check out) 編集する為にファイルをチェックアウトします。 フォルダでは、チェックアウトのためにファイルを選択することができます。
チェックイン 他の人たちがそれを編集することができるように、ファイルをチェックインします。 フォルダでは、チェックインのためにファイルを選択することができます。
最新バージョンの取得 アーカイブサーバーからあなたのボルトまでファイルの最新のバージョンをコピーします。 フォルダでは、取得のためにファイルを選択することができます。
チェックアウトを元に戻す 変更を保存することなしでチェックアウトをキャンセルします。 フォルダでは、チェックアウトをキャンセルしたいファイルを選択できます。
履歴 ファイルのみ。
履歴ダイアログ ボックスが開き、選択したファイルのバージョン履歴が表示されます。
ステータス変更 ステータスのトランジションをファイルへ適用します。 ステータス トランジションが現在のワークフローレイアウトで定義されます。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。 フォルダでは、トランジションのためにファイルを選択することができます。
カテゴリ変更 管理者ログインでは、チェックイン ファイルのカテゴリを変更できます。
通知 通知を設定します。 フォルダでは、通知を送るファイルを選択させます。
タスクSOLIDWORKS PDM Professional のみ) 管理者によって設定されたタスクを呼び出します。
カット フォルダからファイルを切り取り、貼り付けまたは貼り付けの共有を使用して別のフォルダに貼り付けることで、ボルト内で選択したファイルを移動できます。
別のフォルダに貼り付けられるまで、ファイルは元のフォルダにあります。
移動は、ファイルの履歴と共に保存されます。
コピー ファイルの最新のバージョンをボルトからコピーします。
他のユーザーによってチェックアウトされているファイルに対して行われている変更は、コピーに含まれません。
貼り付けオプション
ペースト
貼り付けバッファに切り取られたファイルが含まれている場合、貼り付けによってファイルが貼り付け場所に移動します。 ファイルがコピーされた場合、貼り付けは新しい場所にコピーを作成し、チェックインします。
貼り付けの共有(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
フォルダが選択された場合、フォルダ内にある貼り付けられるファイルの共有コピーが作成されます。
共有されたコピーに対する変更がすべての他のインスタンスに影響を与えます。
参照として貼り付け
チェックアウトされているファイルが選択された場合、貼り付けられるファイルが参照として追加されます。
貼り付けられた参照は、内容タブまたは使用先タブのユーザー定義の参照を編集オプションを使用して削除できます。
削除(Delete) 選択したファイルが SOLIDWORKS PDM のごみ箱に移動されます。
このファイルが別のファイルから参照されている場合は、ファイルの削除を確認ダイアログ ボックスに警告が表示されます。
ファイルを削除するには、そのファイルが属するフォルダおよびワークフロー ステータスでの削除権限が必要です。
ごみ箱からファイルを復元する権限を持つユーザーは、フォルダのプロパティダイアログ ボックスの削除されたファイルタブからファイルを復元できます。
名前変更 ファイル名を選択して、変更できます。
名前を変更したファイルが別のファイルから参照されている場合、新しい名前が認識されます。
プロパティ SOLIDWORKS PDM で選択されたファイルボルト ビューあるいはフォルダのプロパティをレポートします。
