| ソフトウェアの OpenGL を使用(Use software OpenGL)を選択解除します。 |
ソフトウェアの OpenGL を使用 (Use Software OpenGL) を選択解除するには:
- 開いているすべてのドキュメントを閉じます。
- オプション(Options)
(標準ツールバー)をクリックするか、をクリックします。
- システム オプション(System Options)タブでパフォーマンス(Performance)を選択します。
- ソフトウェアの OpenGL を使用(Use software OpenGL)を選択解除します。
- OK をクリックします。
| ジャーナル ファイルの場所をローカルのハード ディスク ドライブに指定してください。 |
ネットワーク上にジャーナル ファイルを保存すると、パフォーマンスが低下することがあります。 ジャーナル ファイルの場所はローカルのハード ディスクドライブに設定してください。
詳細は、未然に問題を回避するためのファイル管理 を参照してください。
| 大規模アセンブリの設定(Large Assembly Settings)を有効にします。 |
大規模アセンブリで作業する場合は、大規模アセンブリの設定(Large Assembly Settings)を有効にしてください。 このオプションには、大規模アセンブリ用のいくつかの表示の最適化の設定が含まれています。
大規模アセンブリの設定を有効にするには:
大規模アセンブリ設定(Large Assembly Settings)
(アセンブリ ツールバー)をクリックするか、をクリックします。ステータス バーに大規模アセンブリの設定(Large Assembly Settings)と表示されます。
| 大規模アセンブリの設定(Large Assembly Settings)の詳細レベルを調整します。 |
表示方向の変更中の詳細を削除するには:
(標準ツールバーの)オプション(Options)
をクリックするか、をクリックし、システム オプション(System Options)でパフォーマンス(Performance)を選択します。
- 詳細レベル(Level of detail)スライダを低(速く)(Less(faster))へドラッグします。
これにより、表示方向の変更時の詳細レベルが減少し、パフォーマンスが改善されます。
- OK をクリックします。
