SOLIDWORKS 3D Interconnect は、STEP、IGES、および ACIS ファイル形式を読み込むことができます。
SOLIDWORKS 3D Interconnect は、 基準平面およびユーザー定義属性またはユーザー定義プロパティを、これらのニュートラル形式から読み込むことができます。
SOLIDWORKS で STEP、IGES、および ACIS ファイルを開くには:
- (標準ツールバーの)開く (Open)
をクリックするか、をクリックします。
- ダイアログ ボックスのファイルの種類(Files of type)で目的のファイル形式を選択します。
- STEP AP203/214/242(*.step、*.stp)。
- IGES(*.igs、*.iges)
- ACIS (*.sat)
- ダイアログ ボックスで、目的のファイルを参照します。
- オプション(Options)をクリックします。
システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスで、次のオプションを設定します。
| オプション |
説明 |
| インポートするエンティティ |
ソリッドおよびサーフェス
データをソリッドおよびサーフェス エンティティとしてインポートします。 次のいずれかのオプションを選択します: - ソリッド形成(Try forming solid(s)) ソリッドを形成します。
- 編みあわせない(Do not knit) サーフェスとしてインポートし、サーフェスが編みあわされないようにします。
スケッチとしてのフリー カーブおよび点
データをフリー カーブおよび点のある 2D または 3D スケッチとしてインポートします。
参照平面
ファイルからすべての参照平面をインポートします。
ユーザー定義属性
ユーザー定義属性を読み込み、これを SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティに書き込みます。
| オプション |
アセンブリ構成のマッピング
次のいずれかのオプションを選択します: - デフォルト(ファイルに従う)(Default(As per the file))。 ファイルのアセンブリ構造を保持し、データの後処理は行いません。
- マルチ ボディを部品としてインポート(Import multiple bodies as parts) マルチボディ部品が SOLIDWORKS にインポートされる場合にアセンブリを作成します。
- アセンブリをマルチ ボディ部品としてインポート(Import assembly as multiple body part). アセンブリが SOLIDWORKS にインポートされる場合、アセンブリ構造を無視し、マルチボディ部品を作成します。
自動的にインポート診断を実行 (修復)
ファイルをインポートすると、インポート診断が自動的に実行されます。 選択解除すると、ファイルをインポートする度に、インポート診断の実行に関してプロンプトが表示されます。 ギャップ修復(Heal Gap)、面修復(Repair Face)、面削除(Delete Face)、ギャップ削除(Remove Gap)などのインポート診断オプションが使用可能になるのは、解体機能をニュートラル CAD ファイルに適用するか、リンク解除機能をサードパーティ ネイティブ CAD ファイルに適用した後のみです。
解析面の作成(遅い)
複雑な形状サーフェスを持つフェースを、一致する解析形式に変換します。 このオプションは正確な解析面を作成するため、より正確です。 結果はよりコンパクトになりますが、すべての形状に対して追加の処理が必要になります。
インポート単位
インポート ファイルの測定の単位を選択します。 - ファイル指定単位(File specified unit): インポートしたファイルの単位を使用します。
ドキュメント テンプレート指定単位(Document template specified unit): の、SOLIDWORKS テンプレート ファイルで指定されている単位を使用します。
- OK をクリックします。
