| 3DEXPERIENCE(3D XML) |
*.3dxml |
R2020x |
いいえ |
SOLIDWORKS Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes .3DXML ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| 3DEXPERIENCE(CATIA) |
*.CATPart、*.CATProduct、*.cgr |
R2020x |
はい |
Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE ファイル、.CATPart、.CATProduct、および .CGR 内のアセンブリ情報を認識します。アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| Adobe® 3D PDF |
*.pdf |
標準 |
いいえ |
(U3D ベースのみ)Visualize は、インポートされた Adobe .PDF ファイルの 3D 情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| ACIS |
*.sat |
28 |
はい |
Visualize は、インポートされた .SAT ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| Autodesk® 3ds Max® |
*.3ds |
標準 |
いいえ |
Visualize は、インポートされた Autodesk 3ds Max(.3DS)ファイル内のジオメトリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| Autodesk DWG/DXF |
*.dwg、*.dxf |
2018 |
はい |
Visualize は、インポートされた .DWG ファイルおよび .DXF ファイル内の 3D 情報を認識します。 図面内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| Autodesk DWF |
*.dwf、*.dwfx |
7.1 |
いいえ |
| Autodesk® FBX® シーン |
*.fbx |
2020.1.1 |
いいえ |
Visualize は、インポートされた Autodesk .FBX ファイル内のモデル情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
.FBX インポータは、インポート、再生、および出力可能なジオメトリ アニメーションをサポートしています。
アニメーションを含む .FBX ファイルをインポートすると、タイムラインにアニメーションが表示され、再生したり、ソース .FBX ファイルからインポートされたアニメーション化されたカメラを使用してレンダリングすることができます。
| Autodesk® Inventor® |
*.ipt、*.iam |
2021 |
はい |
Visualize は、インポートされた 2021 以前の Autodesk Inventor .IPT ファイルおよび .IAM ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 インポートのテソレーション制御は利用できます。
| Autodesk® Maya® シーン |
*.ma、*mb |
2019 |
いいえ |
2008-2019 の Autodesk Maya 製品がインストールされライセンス付与されている場合、Visualize では Autodesk Maya(.MA、.MB)ファイルを自動的にインポートできます。 |
| Autodesk® Alias® シーン |
*.wire |
2019 |
はい |
2008–2019 の Autodesk Alias 製品がインストールされている場合、Visualize では .WIRE ファイルを自動的にインポートできます(Autodesk Alias は、以前は Autodesk StudioTools と呼ばれていました)。 |
| CATIA V4 |
*.model、*.exp、*.session |
はい |
Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes CATIA V4 ファイル、.model、.exp、および .session 内のアセンブリ情報を認識します。アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| CATIAV5 |
はい |
Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes CATIA V5 ファイル、.CATPart、.CATProduct、および .CGR 内のアセンブリ情報を認識します。アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| COLLADA® |
*.dae |
Standard SDK |
いいえ |
Visualize は、インポートされた COLLADA(.dae)ファイル内のアセンブリ情報は認識されます。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| GL 転送形式(glTF) |
*.gltf、*.glb |
標準 |
いいえ |
Draco 圧縮のサポート。 |
| ICEM® Surf |
*.icem |
該当なし |
はい |
Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes ICEM(.ICEM)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| IGES シーン |
*igs、*iges |
標準 |
はい |
.IGES ファイルをインポートするとき、Visualize はすべてのレイヤー情報を認識します。 これらのレイヤーは、オリジナル CAD ファイルまたはアセンブリ構造のレイヤー情報から取得されます。 各レイヤーは、個々の外観グループとしてインポートされます。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| Industry Foundation Classes(IFC) |
*.ifc、*.ifczip |
IFC2x3、IFC4 |
いいえ |
| Siemens PLM(JT) |
*.jt |
JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3、10.5 |
はい |
Visualize は、Siemens PLM .JT ファイルをサポートします。 |
| Siemens NX® |
*.prt |
11 - NX 1899 |
はい |
Visualize は、インポートされた Siemens NX(.PRT)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| OBJ |
*.obj |
標準 |
いいえ |
.OBJ ファイルをエクスポートする前に、3D モデリング アプリケーションでテソレーションおよび外観を定義する必要があります。 -
テソレーション。 ソース アプリケーションから .OBJ ファイルをエクスポートする場合、必要なテソレーションを選択します。 SOLIDWORKS Visualize での接写は、距離が大きい場合よりテソレーション(三角形が多いほどサーフェスはスムーズ)が高く、すぐれた表示になります。 モデルを作成するのに使用する 3D モデリング アプリケーションで、テソレーションを決定する必要があります。
SOLIDWORKS Visualize にインポートした後で、モデルのテソレーションを変更することはできません。
高テソレーションにすると、.OBJ ファイルのサイズが増加します。 最適なテソレーションを処理するのに十分な RAM およびその他のリソースがコンピュータにあることを確認してください。
- 外観およびテクスチャ。
.OBJ ファイル形式は、完全なシーン グラフはサポートしていませんが、テクスチャを含むすべての外観の割り当てを保持します。 .OBJ ファイルおよびその外観ファイルをインポートするときは、すべての関連ファイルが共に同じフォルダに含まれるようにしてください。 Visualize は、インポート時にモデルのテクスチャをテクスチャ ライブラリにコピーします。
.OBJ ファイル内のすべての外観は、Visualize で外観グループに変換されます。 同じ外観を共有するモデル内のすべての部品は、Visualize で 1 つの外観グループになります。 インポートされた外観グループを Visualize 内から変更することはできません。 .OBJ にエクスポートする前に、3D モデリング アプリケーションで外観を割り当てる必要があります。
Visualize は、インポートされた外観ファイルを、モデルで使用されるテクスチャ マッピング、バンプ マッピング、またはデカルと同様に解釈します。 結果として得られる外観パラメータは、編集できます。
| Parasolid® |
*.x_t、*.xmt_txt、*.x_b、*.xmt_bin |
9.0 - 32.0.152 |
はい |
Visualize は、インポートされた Parasolid(.x_t、.x_b)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| PTC® Pro/ENGINEER® および Creo |
*.prt および、*.prt.*、*.asm.* |
16 - Creo 6.0 |
はい |
Visualize では PTC Pro/ENGINEER アドインがサポートされ、Pro/ENGINEER から直接モデルをインポートできます。 Creo 3.0 ファイルもサポートされています。 |
| Rhino |
*.3dm |
6 |
いいえ |
Rhino ファイル(.3DM 形式、バージョン 6 以前)をインポートする前に、個々の部品および外観グループが Rhino 内の個々のレイヤーにあるようにしてください。 Visualize は、個々のレイヤーを各外観グループに変換します。 外観をレイヤー別にすべてのオブジェクトに割り当てる必要もあります。 |
| SketchUp シーン |
*.skp |
2020 |
いいえ |
SketchUp ファイル(.SKP 形式、SketchUp 2020 以前)をインポートするとき、Visualize はジオメトリ、色情報およびテクスチャを取得します。 すべてのテクスチャは、元の場所にあるオリジナルの SketchUp ファイルと共に別のフォルダに保存されています。 |
| Solid Edge® |
*.par、*.asm、*.psm |
V18 - SE 2020 |
はい |
Visualize は、インポートされた Solid Edge .PAR、.ASM、および .PSM ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| SOLIDWORKS 部品 |
*.SLDPRT |
2021 |
いいえ |
| SOLIDWORKS アセンブリ |
*.SLDASM |
2021 |
いいえ |
| STEP シーン |
*.stp、*.step |
標準 |
はい |
Visualize は、インポートされた .STEP ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| STL |
*.stl |
標準 |
いいえ |
Visualize は、インポートされた STL(.STL)ファイル内のジオメトリ情報を認識します。 ジオメトリ内のすべての各色またはオブジェクトは、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| ユニバーサル 3D |
*.u3d |
標準 |
いいえ |
Visualize は、インポートされた .U3D ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
| ユニバーサル シーン説明(USD) |
*.usdz |
標準 |
いいえ |
| VDA-FS |
*.vda |
1.0 ~ 2.0 |
はい |
Visualize は、インポートされた VDA-FS(.VDA)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。 |
