편집 상자 속성
편집 상자 속성 창을 사용하여 편집 상자 컨트롤에서 사용자가 볼트 데이터베이스에 저장된 값을 보고 입력하는 방법을 지정합니다.
이 창을 표시하는 방법
카드 편집기에서 편집(컨트롤 도구 모음)을 클릭하고 편집 상자를 배치할 카드를 클릭합니다.
다중 변수 검색 카드에만 사용할 수 있습니다. 볼트에 정의된 기존 변수에서 여러 변수를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택할 경우:
  • 변수를 선택하면 편집 상자에는 |로 구분된 변수가 영숫자 순서로 표시됩니다.
    이 옵션을 선택 취소하면 편집 상자에 첫 번째 변수만 유지됩니다.
  • 카드 유형은 변경할 수 없습니다.
확인, 기본값, 기본 덮어쓰기제외된 설정은 검색 카드에 사용할 수 없습니다.
포함된 변수 볼트에서 정의된 변수를 나열합니다.
편집 상자는 변수에 링크되어야 합니다. 변수에 입력된 값은 볼트 데이터베이스에 저장됩니다.
변수 이름 볼트에 정의된 기존 변수에서 선택합니다.
변수 변수 편집 대화 상자를 클릭하여 열고 새 변수를 작성하거나 기존 변수 속성을 확인합니다.
확인
변수 유형에 따라 확인을 통해 편집 상자에 입력할 수 있는 값이나 길이를 제한합니다. 예를 들어 변수가 날짜인 경우 확인할 날짜 범위를 지정합니다.
최소 또는 최대를 선택하고 값이나 범위를 입력합니다.
플래그
읽기 전용 사용자가 값을 입력할 수 없도록 편집 상자를 읽기 전용으로 설정합니다.
Explorer에서 표시 편집 상자의 변수 및 저장된 값을 클라이언트 미리보기 탭에 표시합니다.
여러 줄 편집 상자에 여러 텍스트 줄을 입력하도록 허용합니다. 텍스트의 줄이 자동으로 바뀝니다.
모든 설정 업데이트 모든 파일 카드 설정 탭은 편집 상자에 입력한 값으로 업데이트됩니다.
기본값(검색 카드만 해당)
변수 값을 정의할 수 있습니다. 기본적으로 SOLIDWORKS PDM은 기본값으로 OR 조건을 적용합니다. 값은 같거나 고유할 수 있습니다.
런타임 시 다중 변수를 선택한 상태로 기본값을 편집하면 단일 변수 편집 상자(예: 카드 탭)의 기본값은 자동으로 업데이트되지 않습니다.
기본값
새 파일이나 항목을 작성할 때 편집 상자에 기본값을 자동으로 입력하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본값 지정하기를 참고하십시오.
텍스트 값 기본값으로 사용할 정적 텍스트 스트링을 입력합니다.
특별 값 기본값으로 사용할 동적 값을 선택합니다.
현재 시간
파일 이름
확장자가 없는 파일 이름
파일 경로 - 선택한 파일의 전체 경로 및 파일 이름
사용자로 로그인 됨
오늘 날짜 - 현재 날짜
사용자(xx) - 로그인한 사용자의 전체 이름, 머리글자 또는 사용자 데이터
최근 전이 설명
제품 번호 기본값으로 사용할 제품 번호를 선택합니다.
폴더 데이터 카드 변수 값을 기본값으로 사용할 폴더 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 폴더 카드 변수 Project를 선택하고 폴더 데이터 카드의 값이 P05인 경우 사용자가 폴더에 새 파일을 추가하면 편집 상자는 기본값 P05를 가집니다.
파일 데이터 카드 변수 (항목 카드만) 값을 기본값으로 사용할 파일 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 파일 데이터 카드 변수 Project를 선택하고 파일 값이 P05인 경우 사용자가 파일에서 새 항목을 작성하면 편집 상자는 기본값 P05를 가집니다.
설정을 위해 항목을 작성하는 경우 참조된 설정에서 값을 가져오거나 빈 경우 사용자 정의 속성(@ 탭)에서 가져옵니다. 따라서 항목 카드 값을 설정 값과 정확히 일치시키려면 필요에 따라 해당 속성을 정의하여 매핑된 모든 설정 변수에 값을 포함해야 합니다. 아니면 사용자 정의 속성을 사용하지 마십시오.
특정 설정이 아닌 CAD 파일을 위해 항목을 작성하는 경우 값은 사용자 정의 속성에서 가져옵니다.
기본 덮어쓰기 사용자가 파일이나 항목을 복사하거나 추가하면 기존 변수 값을 기본값으로 덮어씁니다.
설정 제외 기본값을 제외할 설정입니다.
볼트에 파일을 추가하거나 새 설정 추가 시 기본값이 생성되는 경우 제외가 수행됩니다.
줄당 하나의 설정 이름을 입력합니다.
와일드카드로 별표(*)를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 *magnet*은 설정 이름에 "magnet"을 포함하는 모든 설정을 제외합니다.
사용자가 수동으로 제품 번호와 같은 값을 생성한 경우 설정은 제외되지 않습니다.
수식 입력
수식 입력은 데이터 카드의 다른 컨트롤에 링크된 변수 값을 사용하여 작성된 스트링을, 편집 상자 컨트롤에 채울 때 지정합니다.
