정적 해석이나 비선형 해석 스터디를 실행하여 얻은 파트나 어셈블리의 변형 형상을 저장할 수 있습니다. 변형된 지오메트리를 새로운 설정이나 새 SOLIDWORKS 문서로 저장할 수 있습니다. 시뮬레이션이나 제조 목적으로 작성된 지오메트리를 사용합니다. 이 기능은 솔리드, 쉘 또는 솔리드와 쉘 혼합 메시에서만 사용 가능하며 SOLIDWORKS Simulation Professional 이상 제품에서 사용할 수 있습니다.
판금 또는 빔을 사용한 변형된 모델 지오메트리는 저장할 수 없습니다.
선형 정적 해석 스터디의 경우, 이 기능을 사용하여 변형된 모델의 형상을 제어할 수 있습니다. 균일 압력 p를 받는 평판을 예로 들어 보겠습니다. 균일 압력 -p를 받는 판의 변형된 형상을 저장하고 제조하면, 압력 p가 적용되면 판이 평판이 됩니다.
바디를 다음으로 저장
이 모델의 설정 |
파트나 어셈블리의 변형된 형상을 새 설정으로 저장합니다.
설정명
새 설정 이름을 입력합니다.
새 파트 파일 |
파트나 어셈블리의 변형된 형상을 새 문서로 저장합니다. 비선형 해석 스터디에서, 마지막 해결 단계의 변형 형상이 저장됩니다.
파트 이름
새 문서 이름을 입력합니다.
고급 내보내기
변형된 지오메트리를 바로 SOLIDWORKS 파트로 또는 변형 형상에서 지오메트리를 다시 작성하도록 도와줄 수 있는 다른 형식으로 저장할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 바디 |
파트나 어셈블리의 변형 형상을 SOLIDWORKS 파트 문서로 저장합니다. 변형된 지오메트리는 FeatureManager 디자인 트리에서 불러온 바디로 표시됩니다.
어셈블리 문서의 변형 형상은 멀티바디 파트로 저장됩니다.
테슬레이션된 바디 |
프로그램에서는 변형 형상을 더 작은 요소로 분할하여 변형된 바디 형상을 정확히 유지하는 폐쇄 볼륨을 작성합니다. 테슬레이션된 바디는 변형된 모델 영역에서 2차 지오메트리 곡면 메시 요소로 구성되며 모델의 약간 변형된 영역에서 원본 지오메트리를 최대한 그대로 유지합니다. |
곡면 |
개별 곡면 변형은 다시 함께 "스티치"할 수 없기 때문에 시뮬레이션의 변형 형상에서 SOLIDWORKS 지오메트리를 작성할 수 없는 인스턴스에서 선택합니다. 곡면 옵션은 최대한 많은 개별 곡면을 작성하여 변형 바디를 나타냅니다. 대부분의 인스턴스에서 곡면의 모서리는 폐쇄 볼륨을 작성할 수 있을 만큼 인접한 곡면의 모서리와 적절하게 정렬되어 있지 않을 수 있습니다. 이 옵션을 통해 생성된 곡면을 가이드로 사용하여 바디 형상을 다시 작성합니다.
메시 |
Simulation에서 작성된 메시를 내보냅니다. |
바디의 계산된 변형이 프로그램에서 바디를 변형 형상으로 저장할 수 있는 최소 공차 미만인 경우 변형 전 지오메트리가 실제로 저장됩니다. 변형 형상의 바디 생성 기능의 경우 프로그램이 원래 형상과 관련하여 변형된 면으로 인식할 최소 공차(그 결과 곡면 스티칭을 통해 내부적으로 면이 재구성됨)는 바디 특성 길이의 10e-5입니다.
