쉘 정의 PropertyManager는 얇고 두꺼운 쉘 요소의 두께를 지정하기 위해 사용합니다. 또한, 정적 해석 스터디, 고유진동수 스터디, 좌굴 해석 스터디를 위해 복합으로 쉘을 지정할 수 있습니다.
쉘 정의 PropertyManager를 여는 방법:
- Simulation 스터디 트리에서 쉘 바디 정의를 오른쪽 클릭하고 정의 편집을 선택합니다.
유형
가는선
얇은 쉘 작성을 사용합니다. 일반적으로 두께 대 길이 비율이 0.05보다 작을 때 얇은 쉘을 사용합니다.
두꺼운 너트
두꺼운 쉘 형성을 사용합니다.
복합재 |
쉘을 복합 합판재로 정의합니다. 복합 쉘 정의는 정적, 고유진동수 및 좌굴 스터디에서 곡면 지오메트리에만 사용할 수 있습니다.
선택 요소 |
이 옵션은 선택한 면으로 쉘 정의 옵션을 사용하여 쉘 바디를 정의할 때 표시됩니다. 그래픽 영역에서 해당 스팩을 편집할 쉘 면을 선택합니다. |
쉘 두께
쉘 두께를 지정합니다. 두께를 입력하고 단위를 선택할 수 있습니다. |
쉘 윗면과 아랫면 뒤집기 / 선택한 쉘 윗면과 아랫면 뒤집기 |
선택한 쉘 바디에 속한 모든 쉘 요소의 윗면과 아랫면을 뒤집습니다.
선택한 쉘 윗면과 아랫면 뒤집기 옵션은 선택한 면으로 쉘 정의 옵션을 사용하여 쉘 바디를 정의할 때 표시됩니다. 이 경우, 선택 요소에 나열된 하나 또는 여러 개의 쉘 면에 속한 요소의 상단 및 하단 쉘 면을 뒤집을 수 있습니다. 각 쉘 정의는 자체 상단 및 하단 쉘 면 스팩을 저장합니다.
선택한 쉘 바디의 윗면(녹색) 및 아랫면(주황색) 방향과 쉘 두께를 시각화하려면 전체 미리보기를 선택합니다. 오프셋 옵션으로 쉘 메시의 위치가 제어됩니다.
전체 미리보기 / 미리보기 없음
쉘 두께와 쉘의 윗면(녹색)과 아랫면(주황색) 위치를 중간 곡면을 기준으로 렌더링합니다. |
합성
(정적, 고유진동수 및 좌굴 스터디에서 곡면 지오메트리에만 사용할 수 있습니다.) 쉘을 복합 합판재로 정의합니다. |
복합재 옵션
정적 해석 스터디, 고유진동수 스터디, 좌굴 해석 스터디를 위해 복합 쉘 곡면을 모델링할 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 여러 선택을 통해 한 개의 쉘 또는 쉘 그룹에 적용할 수 있습니다.
복합재 방향
곡면 매핑 옵션을 사용하여 복합 쉘 곡면을 모델링할 때만 사용할 수 있습니다. 복합재 방향 옵션은 각 면마다 별도로 플라이 방향을 통제할 수 있도록 해줍니다.
바디/쉘
여러 개의 쉘을 Simulation 스터디 트리에서 선택했을 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 드롭다운 메뉴에서 곡면 바디를 선택하여 방향을 적용할 수 있도록 해줍니다. |
선택 요소
면을 선택하여 재질 방향 변경을 적용합니다.
대칭복사 방향
이 옵션을 전환할 때, 트라이어드의 파란색 화살표의 방향이 뒤집힙니다. 이 결과 플라이 각도 정의가 시계 반대 방향에서 시계 방향 또는 그 반대로 변경됩니다.
회전 방향
플라이의 곡면을 따라 줄을 90도 회전합니다. 이 옵션은 0º 참조 회전과 유사하지만 개별 면을 제어할 수 있는 점에서 차이가 있습니다. |
오프셋
오프셋 옵션을 사용하여 쉘 메시의 위치를 조정할 수 있습니다. 메시는 쉘 바디의 가운데 곡면, 윗 곡면 또는 바닥 곡면에 작성하거나 총 두께 중에서 지정된 참조면에 작성할 수 있습니다. 쉘 메시는 선택된 곡면에 작성됩니다. 오프셋 옵션은 복합 쉘에서도 사용이 가능합니다.
중간 곡면
선택한 곡면은 쉘 바디의 중간 평면 참조입니다. |
위 곡면
선택한 곡면은 쉘 바디의 상단 곡면 참조입니다. |
아래 곡면
선택한 곡면은 쉘 바디의 하단 곡면 참조입니다. |
비율 지정
선택한 곡면은 총 두께의 일부인 오프셋 값으로 정의한 참조 곡면입니다. 오프셋 값 범위는 -0.5와 0.5 사이입니다. 쉘의 상단면에서 선택한 곡면은 0.5의 비율 위치입니다. 쉘의 하단면에서 선택한 곡면은 -0.5의 비율 위치입니다.
메시를 작성한 후 상단 및 하단 쉘 곡면의 방향을 관찰하고 더 좋은 시각화를 위해 쉘 두께를 표시합니다. 쉘 하단 곡면은 오랜지색입니다. 쉘을 필요한 방향으로 정렬하려면 쉘 요소를 뒤집어야 할 수 있습니다. 쉘 바디의 면을 하나 이상 선택하고 메시 바로가기 메뉴에서 쉘 요소 뒤집기를 선택합니다. 모델의 메시를 재작성해야 하는 경우, 상단 및 하단 쉘 면의 현재 스팩이 유지되지 않으므로 메시 재작성 후 다시 정의해야 할 수 있습니다.
프로그램은 선택한 곡면에 적용된 하중과 경계 조건 정의를 오프셋하지 않습니다. 쉘 메시가 작성된 선택한 곡면에 모든 하중과 경계 조건을 적용합니다.
