파트 및 어셈블리의 선택된 속성을 모니터링하고 값이 지정한 한계에서 벗어날 때 경고하도록 센서를 설정할 수 있습니다.
센서를 작성하는 방법
FeatureManager 디자인 트리의 센서
폴더를 오른쪽 클릭하고 센서 추가를 선택하고 PropertyManager에서 파라미터를 설정합니다.
특성
센서의 유형에 따라 다른 속성들이 표시됩니다.
물성치 센서의 경우:
물성치 |
물성치 유형을 선택합니다. - 질량
- 볼륨
- 곡면 면적
- 질량 X의 중심
- 질량 Y의 중심
- 질량 Z의 중심
모니터링할 요소 |
모니터링하려는 요소를 나열하며 그래픽 영역에서 선택합니다. 요소에는 파트, 솔리드 바디, 어셈블리 또는 부품이 포함될 수 있습니다. |
값 |
속성의 현재 값을 나열합니다. |
치수 센서의 경우:
모니터링할 치수 |
모니터링하려는 요소를 나열하며 그래픽 영역에서 선택합니다. |
값 |
치수의 현재 값을 나열합니다. |
간섭 탐지 센서의 경우:
검사할 부품 |
모니터링하려는 요소를 나열하며 그래픽 영역에서 선택합니다. 요소에는 부품 또는 전체 어셈블리가 포함될 수 있습니다. |
값 |
선택한 요소 사이에서 간섭이 탐지되는지 여부를 나타냅니다. |
일치 조건 간섭으로 간주 |
일치하는 요소를 간섭으로 보고합니다. |
무시된 간섭 표시 |
이 옵션을 선택하면 간섭 탐지 PropertyManager의 결과 아래에 무시된 간섭이 회색으로 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 무시된 간섭이 목록에 나열되지 않습니다. |
하위 어셈블리 부품으로 처리 |
이 옵션을 선택하면 하위 어셈블리가 단일 부품으로 간주되므로 하위 어셈블리의 부품 간 간섭은 보고되지 않습니다. |
멀티바디 파트 간섭 포함 |
멀티바디 파트 내 바디 간 간섭을 보고합니다. |
체결부품 폴더 작성 |
간섭 탐지 PropertyManager의 결과에서 체결부품(예: 볼트와 너트) 간의 간섭을 별도의 폴더로 분리합니다. |
모션 데이터 센서:
단위
결과 값 계산에 사용되는 단위를 지정합니다. 모션 계산에 사용할 단위를 지정하려면 (상태 표시줄)을 클릭합니다.
기준
모델 최대
결과의 최대값이 센서를 정의합니다.
모델 최소
결과의 최소값의 센서를 정의합니다.
모델 평균
결과의 평균값이 센서를 정의합니다.
RMS
결과의 제곱 평균 제곱근 값이 센서를 정의합니다.
특정 시간에서의 값
직접 입력한 시간에 계산한 결과 값이 센서를 정의합니다.
데이터 수량
Costing 데이터 센서의 경우:
센서로 트래킹할 결과 수와 부품을 선택합니다.
Costing 데이터 |
Costing 데이터 유형 선택:
경고
센서 값이 지정한 한계치와 차이가 있을 때, 즉시 경고가 통지됩니다. 센서가 경고를 작동할 때, FeatureManager 디자인 트리에 플래그 표시됩니다. 경고를 선택하고 연산자와 한계치를 지정합니다.
숫자 값이 있는 센서의 경우 연산자와 하나 또는 두 개의 숫자 값을 지정합니다. 사용할 수 있는 연산자:
다음 값보다 큼
다음 값보다 작음
다음 값과 같음
다음 값보다 크지 않음
다음 값보다 작지 않음
같지 않음
다음 값 사이에 있음
사이에 있지 않음
간섭 탐지 센서로 다음을 지정합니다.
| is true |
간섭이 탐지되면 경고를 트리거합니다. |
| is false |
간섭이 탐지되지 않으면 경고를 트리거합니다. |
