DrawCompare
DrawCompare를 사용하여 두 도면 문서의 모든 요소를 비교합니다. 도면 간의 차이점은 색 코드로 표시됩니다. 분리 도면과 연관된 완전히 로드된 도면을 비교할 수도 있습니다.
DrawCompare는 두 도면의 비트맵을 비트 수준에서 비교합니다. 즉, 도면을 비교할 때 시각적으로 변경된 부분만 포착됩니다. 예를 들어, 주석을 왼쪽으로 2mm로 이동했을 경우 이 변경은 도면 비교에서 포착되지만, 설명과 같은 사용자 정의 속성 변경은 비교에서 포착되지 않습니다.
DrawCompare 사용
DrawCompare 사용하는 방법:
  1. 도구 > 비교 > DrawCompare를 클릭합니다.
  2. 도면 1에서 찾아보기을(를) 클릭하여 도면을 찾습니다.
    도면 1 색 변경 PM_blue.gif을(를) 클릭하여 도면 1의 차이점 표시에 사용할 색으로 변경합니다.
  3. 도면 2에 대해 2단계를 반복합니다.
    도면 2 색 변경 PM_green.gif을(를) 클릭하여 도면 2의 차이점 표시에 사용할 색으로 변경합니다.
  4. Compare Drawings button_compare_drawings.gif을 클릭합니다.
    비교를 마치면 다음 결과가 대화 상자에 나타납니다.
    • 차이점. 두 도면이 이중으로 표시됩니다.
    • 도면 1도면 2. 비교된 두 도면의 이미지가 표시됩니다.
  5. 도면을 비교한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 추가 부분. 차이점 표시에서 도면 2을 선택 취소합니다.
    • 삭제 부분. 차이점 표시에서 도면 1을 선택 취소합니다.
    • 결과 열기 . 이전에 저장된 DrawCompare 결과를 엽니다.
    • 결과 저장 button_compare_drawings_save.gif. DrawCompare 결과를 비교 비트맵 파일(*.Compare.BMP)로 저장합니다.
  6. 대화 상자를 닫습니다.
분리 도면으로 DrawCompare 사용
간략 도면을 비교할 때, DrawCompare가 분리 도면의 비트맵을 완전히 로드된 모델이 있는 같은 도면의 비트맵과 비교합니다.
분리 도면으로 DrawCompare 사용하는 방법:
  2. 도면 1에서 찾아보기를 클릭하여 도면을 찾습니다.
  3. 분리 도면 비교 button_compare_drawings_detached.gif를 클릭하거나, 파일 > 분리 도면 비교를 클릭합니다.
    분리 도면이 열리고 비교를 위해 모델이 완전히 로드됩니다.
