설정 수정 대화 상자
설정 수정 대화 상자는 파트와 어셈블리에서 일반적으로 설정된 파라미터의 설정을 작성하거나 수정하는 데 사용합니다.
설정을 작성하거나 수정하려면 다음 중 한 가지를 실행합니다.
  • 항목을 오른쪽 클릭하고 치수 설정, 피처 설정, 부품 설정 또는 재질 설정을 선택합니다.
    설정 수정 대화 상자에서 일부 항목을 설정할 수 없습니다.
    오른쪽 클릭하여 설정 수정을 시작하거나 더블 클릭하여 설정 수정에 추가할 수 있는 유효한 항목은 다음과 같습니다.
    • 파트: 피처, 스케치, 치수 및 재질
    • 어셈블리: 부품, 어셈블리 피처, 메이트 및 어셈블리 피처와 메이트의 치수
  • ConfigurationManager에서 테이블 을 확장하고 기존 테이블을 오른쪽 클릭한 후, 테이블 표시를 클릭합니다.ConfigurationManager:
설정 수정 대화 상자의 한 열에는 모델 설정 목록이 표시되고 다른 열에는 설정 가능한 파라미터 목록이 표시됩니다.
노란색으로 강조 표시된 값은 파생된 설정이 모체 값을 재정의하는 값을 포함함을 의미합니다.
설정 이름
모델의 설정을 나열합니다. 활성 설정은 굵게 표시됩니다.
새 설정을 추가하는 방법:
  1. <새 설정을 작성합니다>를 클릭합니다.
  2. 이름을 입력합니다.
  3. Enter을(를) 압축합니다.
아무 설정이나 오른쪽 클릭하고 다음 옵션을 클릭할 수 있습니다:
변수 열
그래픽 영역이나 FeatureManager 디자인 트리에서 항목을 더블 클릭하여 열을 추가시킬 수 있습니다. 열의 상단에 있는 을 클릭하여 설정하고자 하는 피처의 다른 변수를 선택합니다.
링크된 치수는 개별 피처의 열에 표시되지 않고 링크된 치수라는 라벨이 표시된 열에 그룹화됩니다. 각각의 링크된 치수는 여러 피처에 사용된 경우에도 목록에 한 번만 표시됩니다.
대화 상자 맨 아래에 있는 모든 파라미터 를 클릭하여 모델에 설정된 모든 파라미터에 대한 열을 한 번에 추가할 수 있습니다.
파라미터 열에서 셀을 클릭하고 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 숫자 값을 변경합니다.
  • 부품 설정 또는 파트 재질 목록에서 선택합니다.
  • 피처, 스케치, 부품, 메이트의 기능 억제 상태를 변경합니다.
변수 열의 머리글을 오른쪽 클릭하고 다음을 클릭할 수 있습니다.
삭제 테이블에서 열을 삭제합니다.
이름 바꾸기 파라미터의 새 이름을 입력할 수 있도록 이름을 강조 표시합니다. 적용을 클릭하거나 테이블을 저장하면 모델에서 파라미터 이름이 업데이트됩니다.
설정 안함 활성 설정 값이 모든 설정에 적용되고 테이블의 열을 삭제됩니다.
테이블에서 열의 순서를 재배열하려면, 열 머리글을 선택하고 열을 끕니다.
도구
행과 열 바꾸기 테이블에서 행과 열의 위치를 바꿉니다.
활성 설정 재생성
모든 설정 재생성 다음 중 하나를 수행합니다.
  • ConfigurationManager에서 파일 이름을 오른쪽 클릭하고 모든 설정 재생성을 클릭합니다.
  • 파일에서 편집 > 모든 설정 재생성을 클릭합니다.
  • Ctrl + Shift + B를 누릅니다.
모든 설정 재생성은 파일에 여러 설정이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 속성 보이기/숨기기 설정별 사용자 정의 속성에 대한 사용자 정의 속성 열의 표시 여부를 제어합니다. 사용자 정의 속성 열에는 설정된 속성에 대한 하위 열이 포함되어 있습니다. 열의 상단을 클릭하여 설정할 다른 속성을 선택합니다. 목록에서 **새 속성을 선택하여 새 속성을 생성할 수 있습니다.
테이블 뷰 저장 모델에 변경 사항을 적용하고 테이블의 현재 뷰를 저장합니다. 새 테이블 보기의 경우 저장하기 전에 필드에 이름을 입력합니다. 테이블은 ConfigurationManager 탭의 테이블 폴더에 저장됩니다.
모든 파라미터 모델에서 모든 설정 파라미터에 열을 추가합니다.
