SMG 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 어셈블리를 SMG 파일로 내보낼 때 내보내기 옵션을 설정합니다.
SMG 내보내기 옵션을 지정하는 방법
  1. 어셈블리를 연 상태에서 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. 파일 형식으로 SOLIDWORKS Composer(.smg)를 선택하고 옵션을 클릭합니다.
  3. 아래와 같이 옵션을 선택하고, 확인을 클릭합니다.
  4. 저장을 클릭하여 문서를 내보냅니다.
    모델에 설정이 있으면 현재 설정, 모든 설정 또는 선택한 설정을 저장할지 묻는 대화 상자가 나타납니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS BOM 내보내기 파트와 어셈블리에서 SOLIDWORKS BOM 테이블을 내보냅니다. BOM이 여러 개인 경우 첫 번째 BOM만 내보냅니다. 이 옵션은 다음과 같이 지정할 수도 있습니다.
  • Composer에서 파일 > 속성 > 기본 문서 속성 > 고급 속성 을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 IOSWImportBOM을 활성화합니다.
  • Composer Sync에서 추가 속성 > 고급 속성을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 IOSWImportBOM을 활성화합니다.
SOLIDWORKS 어셈블리 부품 엔빌로프 내보내기 모든 SOLIDWORKS 어셈블리 엔빌로프를 내보냅니다. 이 옵션은 다음과 같이 지정할 수도 있습니다.
  • Composer에서 파일 > 속성 > 기본 문서 속성 > 고급 속성 을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 IOSWImportEnvelope를 활성화합니다.
  • Composer Sync에서 추가 속성 > 고급 속성을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 Batch.IOSWImportEnvelope를 활성화하여 엔빌로프 지오메트리의 불러오기 배치를 수행합니다.
SOLIDWORKS 표현 내보내기 SOLIDWORKS 파일에서 모든 SOLIDWORKS 표현을 내보냅니다. 이 옵션은 다음과 같이 지정할 수도 있습니다.
  • Composer에서 파일 > 속성 > 기본 문서 속성 > 고급 속성 을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 IOSWImportAppearance를 활성화합니다.
  • Composer Sync에서 추가 속성 > 고급 속성을 클릭합니다. INPUT - IMPORT에서 Batch.IOSWImportAppearance를 활성화하여 엔빌로프 지오메트리의 불러오기 배치를 수행합니다.
SOLIDWORKS 분해도 및 저장된 보기 내보내기 SOLIDWORKS 파일에서 작성한 분해도, 저장된 보기, 명명된 보기를 내보냅니다. 이 옵션은 다음과 같이 지정할 수도 있습니다.
  • Composer에서 파일 > 속성 > 기본 문서 속성 > 고급 속성 을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 IOSWImportExplodeViews를 활성화합니다.
  • Composer Sync에서 추가 속성 > 고급 속성을 클릭합니다. 입력 - 불러오기에서 Batch.IOSWImportExplodeViews를 활성화하여 엔빌로프 지오메트리의 불러오기 배치를 수행합니다.
SOLIDWORKS PMI 내보내기 SOLIDWORKS 모델에서 PMI(제품 제조 정보) 데이터를 내보냅니다. 다음을 내보낼 수 있습니다.
  • 치수
  • 데이텀
  • 치수에 대한 공차
  • 기하 공차
  • 직경 및 각도와 같은 특수 기호
  • 표면 거칠기
내보내는 중에 PMI 색상을 수정하려면 색상 덮어쓰기를 선택하고 색상을 선택하면 이 색상은 내보낸 모든 PMI 데이터에 적용됩니다.
이 옵션은 SOLIDWORKS 모델에서는 주석 보기, SOLIDWORKS MBD에서는 3D 보기와 같이 보기 기반 데이터를 내보냅니다. Composer는 Composer의 어셈블리 탭에 있는 루트 노드 아래 PMI 보기(SOLIDWORKS) 폴더에 이러한 보기를 저장합니다. 3D 보기주석 보기 하위 폴더는 불러온 보기의 이 카테고리를 포함합니다.
  • Composer에서 파일 > 열기를 클릭합니다. 불러오기 창에서 PMI 불러오기를 클릭합니다.
  • Composer Sync의 불러오기 옵션에서 PMI 불러오기를 클릭합니다.
내보내기
프로파일 내보내기 선택한 형식에 권장되는 옵션으로 내보내기 옵션을 지정합니다.
  • 프로파일을 선택하면 모든 내보내기 옵션이 읽기 전용이 됩니다. 프로파일 설정을 재정의하려면 사용자 정의를 선택합니다.
    사용자 정의
    모든 옵션을 활성화합니다. 옵션은 수정 가능합니다.
    SOLIDWORKS(디폴트)
    인스턴스 이름 불러오기, 어셈블리 트리 이름 오버로드, 분리 가능 면 불러오기를 제외한 모든 옵션을 활성화합니다.
    곡면 포함 SOLIDWORKS
    파트당 하나의 액터로 파일 합치기, 메타 속성 불러오기분리 가능 면 불러오기를 활성화합니다.
  • 불러오기 페이지를 다시 방문하면 프로파일은 사용자 정의로 돌아가지만 내보내기 옵션 설정은 유지됩니다.
  • 새 내보내기 프로파일을 재정의하거나 생성할 수 없습니다.
  • 내보내기 프로파일은 Sync에서 사용할 수 없습니다. 내보내기 옵션을 수동으로 지정합니다.
파일을 매개 파트의 하나의 액터로 병합 멀티바디 파트를 포함하여 파트를 단일 액터로 내보냅니다. 멀티바디 파트를 개별 액터로 로드하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
CAD 지오메트리가 변경될 때 손쉽게 업데이트하려면 이 옵션을 선택합니다. 식별자는 본체 이름이 아닌 파트 이름을 따릅니다. 특징이 변경되면 본체 이름이 변경될 수 있습니다.
이 옵션을 통해 모든 파트 지오메트리가 병합되고 파트 및 지오메트리 노드에 모두 해당되는 Composer 어셈블리 트리에 단일 노드가 생성됩니다. 기타 CAD 형식의 경우 이 옵션을 통해 파트 지오메트리가 병합되지만 지오메트리 노드가 있는 파트 노드가 생성됩니다.
인스턴스 이름 내보내기 다음과 같이 파트 이름 뒤에 인스턴스 이름을 추가합니다. #PN# (#IN#). #PN# 및 #IN#은 메타 속성으로도 추가되므로 이러한 메타 속성에 연결된 주석을 추가할 수 있습니다.
제품 참조의 루트 노드 아래에 직접 집계되는 3D 형상을 포함하는 3DXML 파일을 내보낼 수 있습니다. 이 경우 3D 형상 참조 및 인스턴스 모두의 이름을 내보내려면 이 옵션을 선택해야 합니다.
메타 속성 내보내기 품명(P/N), 지정 및 수정 번호와 같은 속성을 내보냅니다. 메타 속성은 속성 창에 사용자 속성으로 나타납니다.
과부하 어셈블리 트리 이름 어셈블리 트리에서 기본 Actor.Name 속성 대신 지정된 메타 속성에 연결된 텍스트 값을 사용하여 액터 이름을 표시합니다.
기본적으로 텍스트 상자에는 V_Name 값이 입력됩니다. 이는 Meta.V_Name 메타 속성에 연결된 값을 표시합니다. 기본값이 요구에 맞지 않으면 다른 메타 속성 이름을 입력합니다.
이 옵션은 메타 속성 내보내기를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
바디로 내보내기 파트를 솔리드 바디로 내보냅니다. 파트를 개별 면으로 내보내려면 이 옵션과 파트당 하나의 액터로 파일 합치기를 선택 취소합니다. 파트당 하나의 액터로 파일 합치기를 선택하는 경우에는 바디로 내보내기에 무엇을 선택하든지 멀티바디 파트를 단일 바디로 불러옵니다.
분리 가능 면 내보내기
곡면 바디(구성 면)를 내보냅니다.
숨은 부품 내보내기(보이지 않음) 멀티바디 파트의 어셈블리 및 바디에서 숨겨진 파트를 표시하고 내보냅니다. 숨겨진 컴포넌트는 선택 설정에 저장됩니다.
기능 억제된 부품은 내보내지 않습니다.
순화
순화 설정은 Composer가 모델을 테슬레이션(메시)하는 방법을 결정하여 모델 정밀도에 영향을 줍니다.
정밀도와 크기를 모두 최대한 고려하도록 이러한 옵션을 설정합니다.
관계 삼각 측량 방법을 지정합니다.
현 오류
모든 지오메트리에는 동일한 현 오류가 있습니다. 현 오류는 Composer의 지오메트리와 원본 지오메트리의 테두리를 정의하는 삼각형 사이의 거리입니다. 슬라이더를 고품질로 이동하면 현 오류가 감소하고 어셈블리의 품질이 향상됩니다.
이 이미지에서는 검정색 원이 원본 지오메트리입니다. 파란색 삼각형은 Composer의 지오메트리를 정의합니다. 현 오류는 빨간색 화살표로 표시된 거리입니다.
법선 편차 - 모든 지오메트리에는 동일한 법선 편차가 있습니다. 법선 편차는 Composer의 삼각형 지오메트리를 정의하는 테두리의 법선 사이의 각도입니다. 슬라이더를 고품질로 이동하면 법선 편차가 감소하고 어셈블리의 품질이 향상됩니다.
이 이미지에서는 검정색 원이 원본 지오메트리입니다. 파란색 삼각형은 Composer의 지오메트리를 정의합니다. 법선 편차는 빨간색 화살표 사이의 각도입니다.
이러한 두 가지 삼각 측량 방법의 차이는 다양한 크기의 지오메트리가 포함된 화면에서 확인할 수 있습니다. 매우 큰 원기둥과 매우 작은 원기둥이 하나씩 있는 어셈블리를 살펴봅니다.
현 오류는 일정하고 큰 원기둥에 내접하는 다각형에는 면이 더 많으므로 현 오류를 사용합니다. 그러면 큰 원기둥의 지오메트리가 작은 원기둥보다 명확하게 표시됩니다.
법선 편차는 일정하고 모든 원기둥에 내접하는 다각형에는 같은 수의 면이 있으므로 법선 편차를 사용합니다. 그러면 작은 원기둥의 지오메트리가 큰 원기둥보다 명확하게 표시됩니다.
고품질(최적의 삼각 측량 품질), 미디엄저품질 사이에서 슬라이더를 이동하여 지오메트리 저하를 최적화할 수 있습니다.
절대적(고급 사용자용, 신중히 사용) 삼각 측량 예상 결과를 정의합니다.
이 옵션은 전문가에게만 권장됩니다. 절대 순화 구성은 시간이 오래 걸리는 작업이므로 상대 순화 결과가 적합하지 않은 경우에만 사용되어야 합니다.
이러한 세 가지 파라미터를 개별적으로 설정할 수 있습니다. 두 개 이상 설정할 경우 해당 효과가 결합됩니다.
  • 현 오류 -
    원시 지오메트리 CAD와 테슬레이션 모델 간 변형(밀리미터)입니다.
  • 법선 편차 - 삼각형 면의 법선 사이에 형성된 각도입니다.
  • 테두리 길이 - 삼각형 테두리 길이(밀리미터)입니다.
    SOLIDWORKS 파일에서는 고려하지 않습니다.
각각의 파라미터에 최대 한도를 정의하는 값을 지정합니다.
자동 복구 가능(힐링은 시간이 걸림)
누락된 삼각형, 메시의 잘못된 구멍, 추가 면 및 기타 불연속성 문제를 확인하고 삼각형을 추가하여 문제 해결을 시도합니다. 이 옵션은 가져오기 속도를 낮추므로 테슬레이션이 상태가 나쁜 경우에만 사용합니다. 잘못된 지오메트리를 확인하지 않고 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
