기타 파일 형식
SOLIDWORKS Visualize는 SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM 파일 이외에 다른 여러 파일 형식도 인식합니다.
형식 파일 확장자 버전 테슬레이션 지원 코멘트
3DEXPERIENCE(3D XML) *.3dxml R2020x 아니요 SOLIDWORKS Visualize는 불러온 다쏘시스템 .3DXML 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
3DEXPERIENCE(CATIA) *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr R2020x Visualize는 불러온 다쏘시스템 CATIA 3DEXPERIENCE 파일인 .CATPart, .CATProduct.CGR의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
Adobe® 3D PDF *.pdf 표준 아니요 (U3D 기반만 해당) Visualize는 불러온 Adobe .PDF 파일의 3D 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
ACIS *.sat 28 Visualize는 불러온 .SAT 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
Autodesk® 3ds Max® *.3ds 표준 아니요 Visualize는 불러온 Autodesk 3ds Max(.3DS) 파일의 지오메트리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
Autodesk DWG/DXF *.dwg, *.dxf 2018 Visualize는 불러온 .DWG.DXF 파일의 3D 정보를 인식합니다. 도면에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
Autodesk DWF *.dwf, *.dwfx 7.1 아니요
Autodesk® FBX® Scene *.fbx 2020.1.1 아니요 Visualize는 불러온 Autodesk .FBX 파일의 모델 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
.FBX 불러오기 도구는 불러오고 재생하거나 출력할 수 있는 지오메트리 애니메이션을 지원합니다.
애니메이션이 포함된 .FBX 파일을 불러오는 경우 해당 애니메이션은 타임라인에 나타나며 여기에서 원본 .FBX 파일에서 불러온 애니메이션 카메라를 사용하여 애니메이션을 재생하고 렌더링할 수 있습니다.
Autodesk® Inventor® *.ipt, *.iam 2021 Visualize는 2021 이하 버전에서 불러온 Autodesk Inventor .IPT.IAM 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
불러오기의 테슬레이션 컨트롤을 사용할 수 있습니다.
Autodesk® Maya® Scene *.ma, *mb 2019 아니요 Autodesk Maya 제품이 설치되어 있고 2008-2019 사용권이 부여된 경우, Visualize는 Autodesk Maya(.MA, .MB) 파일을 자동으로 불러올 수 있습니다.
Autodesk® Alias® Scene *.wire 2019 Autodesk Alias 제품(2008–2019)이 설치되어 있는 경우, Visualize는 .WIRE 파일을 자동으로 불러올 수 있습니다(Autodesk Alias의 이전 명칭은 Autodesk StudioTools임).
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session   Visualize는 불러온 다쏘시스템 CATIA V4 파일인 .model, .exp.session의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr   Visualize는 불러온 다쏘시스템 CATIA V5 파일인 .CATPart, .CATProduct.CGR의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
COLLADA® *.dae 표준 SDK 아니요 Visualize는 불러온 COLLADA (.dae) 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
GL 전송 형식(glTF) *.gltf, *.glb 표준 아니요 Draco 압축 지원.
ICEM® Surf *.icem 해당 없음 Visualize는 불러온 다쏘시스템 ICEM(.ICEM) 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
IGES Scene *igs, *iges 표준 IGES 파일을 불러오는 경우 Visualize는 모든 레이어 정보를 인식합니다. 레이어는 원본 CAD 파일 또는 어셈블리 구조에 있는 레이어 정보의 결과입니다. 각 레이어는 개별 표현 그룹으로 불러옵니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
IFC(Industry Foundation Classes) *.ifc, *.ifczip IFC2x3, IFC4 아니요
Siemens PLM(JT) *.jt JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 및 10.5 Visualize는 Siemens PLM .JT 파일을 지원합니다.
Siemens NX® *.prt 11 - NX 1899 Visualize는 불러온 Siemens NX(.PRT) 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
OBJ *.obj 표준 아니요 .OBJ 파일을 내보내기 전에 3D 모델링 앱에서 테슬레이션 및 표현을 정의해야 합니다.
  • 테슬레이션. 소스 앱에서 .OBJ 파일을 내보낼 때 필요에 맞는 테슬레이션을 선택합니다. SOLIDWORKS Visualize에서 확대하면 더 먼 거리의 뷰보다 더 높은 테슬레이션(더 부드러운 곡면을 위한 더 많은 삼각형)으로 한층 더 잘 보입니다. 모델을 생성하는 데 사용하는 3D 모델링 앱에서 테슬레이션을 결정해야 합니다. 모델 테슬레이션을 SOLIDWORKS Visualize로 불러온 후에는 변경할 수 없습니다.
    테슬레이션이 세밀하면 .OBJ 파일의 크기가 늘어납니다. 원하는 테슬레이션을 처리하기에 충분한 RAM 및 기타 리소스가 컴퓨터에 있는지 확인하십시오.
  • 표현 및 텍스처. .OBJ 파일 형식은 전체 화면 그래프를 지원하지 않지만 텍스처를 포함한 모든 표현 지정을 유지합니다. .OBJ 파일 및 해당 표현 파일을 불러오는 경우 연관된 모든 파일이 동일한 폴더에 있는지 확인하십시오. Visualize는 불러오는 동안 모델의 텍스처를 텍스처 라이브러리에 복사합니다.
    .OBJ 파일의 모든 표현은 Visualize에 있는 표현 그룹으로 변환됩니다. 동일한 표현을 공유하는 모델의 모든 파트는 Visualize에서 단일 표현 그룹이 됩니다. Visualize 내에서 불러온 표현 그룹은 변경할 수 없습니다. .OBJ로 내보내기 전에 3D 모델링 앱에서 표현을 지정해야 합니다.
    Visualize는 불러온 표현 파일뿐만 아니라 모델에서 사용된 텍스처 맵, 범프 맵 또는 데칼도 해석합니다. 결과로 생성되는 표현 파라미터는 편집할 수 있습니다.
Parasolid® *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin 9.0 - 32.0.152 Visualize는 불러온 Parasolid(.x_t, .x_b) 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
PTC® Pro/ENGINEER® 및 Creo *.prt, *.prt.*, *.asm.* 16 - Creo 6.0 Visualize는 Pro/ENGINEER에서 직접 모델을 불러오는 데 사용할 수 있는 PTC Pro/ENGINEER 애드인을 지원합니다. 또한 Creo 3.0 파일도 지원합니다.
Rhino *.3dm 6 아니요 Rhino 파일(.3DM 형식, 버전 6 이하)을 불러오기 전에 개별 파트 및 표현 그룹이 Rhino의 개별 레이어에 있는지 확인하십시오. Visualize는 개별 레이어를 다양한 표현 그룹으로 변환합니다. 모든 개체에 레이어별로 표현도 지정해야 합니다.
SketchUp Scene *.skp 2020 아니요 SketchUp 파일(.SKP 형식, SketchUp 2020 이하 버전)을 불러오는 경우 Visualize는 지오메트리, 색 정보 및 텍스처를 인식합니다. 모든 텍스처는 원본 SketchUp 파일과 함께 원본 위치에 있는 별도의 폴더에 보관됩니다.
Solid Edge® *.par, *.asm, *.psm V18 - SE 2020 Visualize는 불러온 Solid Edge .PAR, .ASM.PSM 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
SOLIDWORKS 파트 *.SLDPRT 2021 아니요
SOLIDWORKS 어셈블리 *.SLDASM 2021 아니요
STEP Scene *.stp, *.step 표준 Visualize는 불러온 .STEP 파일 내의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
STL *.stl 표준 아니요 Visualize는 불러온 STL(.STL) 파일의 지오메트리 정보를 인식합니다. 지오메트리에 있는 모든 개별 색이나 개체는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
Universal 3D *.u3d 표준 아니요 Visualize는 불러온 .U3D 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
USD(Universal Scene Description) *.usdz 표준 아니요
VDA-FS *.vda 1.0 - 2.0 Visualize는 불러온 VDA-FS(.VDA) 파일의 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. Visualize가 원래 표현을 인식하지는 못합니다.
