Ukryj spis treści
Ustawianie konfiguracji drukowania
Okno dialogowe Konfiguracja wydruku służy do konfigurowania i edytowania nowej lub istniejącej konfiguracji drukowania.
Okno dialogowe wywołuje się z Menedżera konfiguracji wydruku.
Ustawianie konfiguracji wydruku w systemie Windows
Okno dialogowe Konfiguracja wydruku jest takie samo jak to używane przez polecenie Print, ale z wyłączoną częścią Opcje konfiguracji wydruku, ponieważ ta część jest bez znaczenia dla konfiguracji drukowania.
Aby ustawić konfiguracje drukowania:
  1. W oknie dialogowym Konfiguracja wydruku, w obszarze Drukarka/ploter:
    • W polu Nazwa wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Te wbudowane plotery drukują do pliku w określonym formacie.
    • Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować drukarkę lub ploter w oknie dialogowym sterownika drukarki.
      Jeżeli wybrano wbudowaną drukarkę (PDF, PNG, JPG, SVG lub DWF), można ustawić niestandardowe rozmiary papieru.
    • Wybrać Drukuj do pliku, aby wysłać wydruk do pliku zamiast do drukarki.
    • W polu Rozmiar papieru wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
    • W obszarze Orientacja:
      • Wybrać orientację Pionowa lub Pozioma.
      • Wybrać Drukuj w inwersji, aby odwrócić kierunek drukowania.
  2. W obszarze Zakres ustawić obszar do druku.
    1. Wybrać jedną z następujących opcji:
      • Wszystko-geometria. Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
      • Granica rysunku (opcja dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model). Drukuje zakres, który jest określony przez obwiednię rysunku.
      • Arkusz (opcja dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Arkusz). Drukuje zakres, który jest określony przez definicję rozmiaru arkusza.
      • Nazwane widoki. Drukuje wybrany widok. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli nazwane widoki istnieją w rysunku.
      • Określ. Kliknąć Okno, aby wybrać w obszarze graficznym dwa przeciwległe punkty obwiedni drukowania.
      • Bieżący widok. Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
    2. Wybrać Drukuj tylko obszar w obrębie określonego okna, aby przyciąć na wydruku elementy i obwiednie określonego zakresu drukowania, niezależnie od tego, czy na arkuszu wyjściowym jest dostępne wolne miejsce.
  3. W obszarze Skala ustawić skalę wynikową.
      • Zaznaczyć opcję Dopasuj do rozmiaru papieru, jeśli nie chcesz stosować konkretnego skalowania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
      • Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, a następnie wybrać skalę z listy Skala.
      • Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, wybrać Zdefiniowany przez użytkownika z listy Skala i ustawić proporcję pomiędzy jednostkami papieru (w milimetrach lub calach) dla jednostek rysunku.
    2. Zaznaczyć opcję Skaluj szerokości linii lub usunąć jej zaznaczenie. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
  4. W obszarze Odsunięcie wybrać Drukuj na środku papieru, aby ustawić wydruk z równymi marginesami na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie. W przeciwnym razie ustawić marginesy X i Y.
    Uwaga: Opcja Drukuj na środku papieru nie jest dostępna, kiedy jest aktywna karta Arkusz. Zmienić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
  5. W obszarze Tabela stylu drukowania:
    • Wybrać tabelę stylu drukowania.
    • Kliknąć Nowy, aby utworzyć nowy styl drukowania.
    • Kliknąć Edytuj, aby zmodyfikować wybrany styl drukowania.
  6. W obszarze Widoki cieniowane ustawić:
    • Druk cieniowany. Włącza tryb cieniowania podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
    • Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki.
    • DPI. Określa liczbę drukowanych punktów na cal w zależności od ustawienia Jakość druku.
  7. W obszarze Opcje wybrać ustawienia następujących opcji:
    • Ukryj geometrię na arkuszu. Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Drukuj arkusz jako ostatni. Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Użyj przypisanej szerokości linii. Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
    • Użyj przypisanych stylów drukowania. Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
    • Przezroczystość wydruku. Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do warstw i elementów.
  8. Można również użyć:
    • Opcjonalnie kliknąć Podgląd wydruku, aby zobaczyć wygląd wydruku przy bieżących ustawieniach. Opcja ta powoduje otwarcie okna dialogowego Podgląd wydruku.
  9. Kliknąć Zapisz, aby zapisać ustawienia konfiguracyjne.
  10. Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Konfiguracja wydruku.
Drukowanie w systemie MacOS
W oknie dialogowym Konfiguracja wydruku obszar podglądu pokazuje, jak będzie wyglądać wydruk z określonymi ustawieniami.
  1. W oknie dialogowym Konfiguracja wydruku, w części Drukarka, należy wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie.
  2. W menu opcji drukowana należy kliknąć Ustawienia papieru, aby określić opcje powiązane z formatem papieru:
    • Rozmiar papieru: Wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
    • Orientacja: Wybrać format pionowy lub poziomy.
  3. W menu opcji drukowania kliknąć Zakres wydruku:
    1. Ustawić obszar do druku:
      • Wszystko – geometria: Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
      • Arkusz (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Arkusz): Drukuje zakres, który jest określony przez definicję rozmiaru arkusza.
      • Granica rysunku (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model): Drukuje zakres, który jest określony przez obwiednię rysunku.
      • Nazwany widok: Drukuje wybrany widok.
      • Określ: Kliknąć Określ okno, aby wybrać dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania w obszarze graficznym.
      • Bieżący widok: Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
  4. W menu opcji drukowania kliknąć Skala wydruku:
    1. Ustawianie skali wydruku:
      • Wybrać Dopasuj do rozmiaru papieru, aby automatycznie skalować określony zakres wydruku do wybranego obszaru papieru. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
      • - lub -
      • Wybrać lub zdefiniować parametr Skala. Dla opcji Zdefiniowane przez użytkownika ustawić proporcje jednostek papieru (Milimetry lub Cale) do jednostek rysunku.
    2. Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Skaluj szerokości linii do skali wydruku. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
  5. W menu opcji drukowania kliknąć Odsunięcie wydruku:
    • Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Drukuj na środku papieru: Umożliwia dostosowanie wyjścia z równymi marginesami na górze, na dole, z lewej i prawej strony. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
    • - lub -
    • Ustawić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
  6. W menu opcji drukowania kliknąć Style drukowania:
    1. W menu Widok cieniowane, w opcji Styl drukowania, ustawić tryb cieniowania, który ma zostać zastosowany podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
    2. Ustawić Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki. W opcji DPI wyświetlana jest liczna drukowanych punktów na cal.
    3. W obszarze Tabela stylu drukowania:
  7. W menu opcji drukowania kliknąć Opcje, aby określić dodatkowe preferencje drukowania:
    • Ukryj geometrię na arkuszu: Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Drukuj arkusz jako ostatni: Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Użyj przypisanej SzerokościLinii: Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
    • Użyj przypisanych Stylów drukowania: Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
  8. Kliknąć Zapisz, aby zapisać ustawienia konfiguracji wydruku i wrócić do okna dialogowego Konfiguracja wydruku.
* Wymagane
Strona:   Ustawianie konfiguracji drukowania
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2021 SP05
