Ukryj spis treści
Wstawianie bloków
Do rysunków można wstawiać bloki wewnętrzne oraz zewnętrzne rysunki jako bloki.
Wstawienie bloku do rysunku tworzy odniesienie bloku.
Aby wstawić bloki, należy:
  1. Kliknąć Wstaw > Blok (lub wpisać InsertBlock).
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Nazwa, wybrać blok. Kliknąć Przeglądaj, aby wskazać rysunek zewnętrzny.
    W obszarze podglądu wyświetlany jest wybrany blok.
    Uwaga: Znak w prawym dolnym rogu obszaru podglądu identyfikuje blok:
     Blok dynamiczny
    CB Blok niestandardowy
  3. W obszarze Pozycja wpisać w polach X, Y i Z wartości współrzędnych lub kliknąć Wybierz później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
  4. W obszarze Skala:
    • W polach X, Y i Z określić współczynnik skalowania dla każdej osi.
      - lub -
    • Kliknąć Określ później, aby zdefiniować rozmiar bloku podczas wstawiania. Określić opcję Narożnik, a następnie zdefiniować przeciwległy punkt prostokąta, w który ma zostać wpasowany blok.
      - lub -
    • Kliknąć Zastosuj jednorodną skalę i określić współczynnik skalowania dla X. Współczynnik skalowania:
      • 1: Wstawia blok w pierwotnym rozmiarze.
      • Mniejszy od 1: Zmniejsza rozmiar do wartości procentowej pierwotnego rozmiaru określonej przez współczynnik.
      • Większy od 1: Zwiększa rozmiar.
  5. W obszarze Obróć, w pozycji Kąt, wpisać wartość lub kliknąć Wybierz później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze graficznym podczas wstawiania.
  6. W części Układ jednostek miar bloku:
    • Nie można edytować opcji Jednostki ani Skala. Jeżeli Skala jest różna od 1.0, to jednostki rysunku są różne od jednostek bloku.
    • Wybrać Rozbij blok, aby rozbić blok na elementy składowe. Blok traci swoje cechy charakterystyczne po rozbiciu. Rozbijać można tylko bloki skalowane jednorodnie.
  7. Kliknąć OK.
    Pojawi się blok dołączony do wskaźnika myszy.
    Klawisz Ctrl umożliwia przełączanie dostępnych punktów wstawienia.
  8. Kliknąć punkt, aby umieścić blok.
Dostęp
Polecenie: Wstaw blok
Menu: Wstaw > Blok
* Wymagane
Strona:   Wstawianie bloków
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2021 SP05
