Ukryj spis treści
Konstruowanie splajnów
Za pomocą polecenia Spline można tworzyć splajny otwarte lub zamknięte. Splajn jest gładką krzywą dopasowaną do zbioru punktów.
Splajny tworzone przez użytkownika są nazywane niejednorodnymi wymiernymi B-splajnami (NURBS).
Splajny definiuje się za pomocą punktów dopasowania lub wierzchołków sterujących. W związku z tym z poleceniem można stosować dwie metody:
  • Metoda punktów dopasowania. Punkty dopasowania pokrywają się ze splajnem lub leżą w jego pobliżu. Można dopasować splajn do określonych punktów leżących w określonym zakresie tolerancji.
  • Metoda wierzchołków sterujących. Wierzchołki sterujące (CV) definiują ramkę sterującą. Ramki sterujące skutecznie określają kształt splajnów.
W zależności od wybranej metody, polecenia różnią się.
Poniższe procedury opisują określone sekwencje poleceń:
Tworzenie splajnów bez stosowania określonych opcji
Poniższa sekwencja poleceń obowiązuje niezależnie od wybranej metody.
Aby skonstruować splajny, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • W menu kliknąć Rysuj > Splajn.
    • Na wstążce kliknąć Start > Rysuj > Splajn.
    • Wpisać Spline w wierszu polecenia.
  2. W obszarze graficznym określić punkt początkowy splajnu.
  3. Określić kolejne punkty w celu kontynuowania splajnu.
    Użyć opcji Cofnij, aby anulować poprzednią specyfikację punktu.
  4. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Określić opcję Zamknij, aby zamknąć krzywą splajnu. Powoduje to zakończenie polecenia.
    • Przy stosowaniu metody punktów dopasowania nacisnąć klawisz Enter, aby określić Styczność początkową splajnu, a następnie określić Styczność końcową, aby zakończyć splajn. Krzywa splajnu pozostaje otwarta.
    • Przy stosowaniu metody wierzchołków sterujących nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć polecenie. Krzywa splajnu pozostaje otwarta.
Tworzenie splajnów przy użyciu punktów dopasowania
Wykonanie polecenia Spline przy korzystaniu z metody punktów dopasowania powoduje utworzenie B-splajnu stopnia 3 (sześciennego). Użytkownik określa punkty sterujące, przez które przechodzi splajn.
Aby skonstruować splajny przy użyciu punktów dopasowania:
  1. Wykonać polecenie Spline.
  2. Określić opcję Metoda, a następnie Dopasowanie.
    Metoda punktów dopasowania jest metodą domyślną, o ile nie zostanie zmieniona.
  3. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • W obszarze graficznym określić początkowy punkt dopasowania splajnu.
    • Skonfigurować opcje:
      • Węzły. Określa metodę obliczeniową węzłów.
        Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest metoda Dopasowanie.
        • Cięciwa. Ustawia odległości węzłów łączących poszczególne krzywe składowe proporcjonalnie do odległości pomiędzy poszczególnymi skojarzonymi parami punktów dopasowania. Ten typ parametryzacji węzłów jest znany jako metoda długości cięciwy. Opcja Cięciwa jest opcją domyślną.
        • Pierwiastek kwadratowy. Ustawia odległości węzłów łączących poszczególne krzywe składowe proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z odległości pomiędzy poszczególnymi skojarzonymi parami punktów dopasowania. Ten typ parametryzacji węzłów jest znany jako metoda dośrodkowa.
        • Jednorodny. Ustawia odległości węzłów poszczególny krzywych składowych tak, aby były one równe, niezależnie od odległości punktów dopasowania. Ten typ parametryzacji węzłów jest znany jako metoda równoodległa.
        Po ustawieniu opcji określić punkt początkowy splajnu.
      • Element. Konwertuje polilinie kwadratowe lub sześcienne 2D lub 3D dopasowane do splajnów na równoważne splajny i kończy polecenie.
  4. Określić następny punkt dopasowania.
  5. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Określić kolejne punkty dopasowania w celu kontynuowania splajnu.
      • Tolerancja dopasowania. Określa stopień dopasowania splajnu do jego punktów dopasowania.
        Ustawienie zerowej tolerancji dopasowania wymusza przechodzenie splajnu przez punkty dopasowania. Przy wartości większej niż zero splajn przebiega w pewnej odległości od punktów dopasowania.
        Wartość tolerancji dopasowania ma zastosowanie do wszystkich punktów dopasowania aż do jej zmiany.
      • Cofnij. Anuluje poprzednią specyfikację punktu.
      • Zamknij. Zamyka krzywą splajnu i kończy polecenie.
    • Nacisnąć klawisz Enter, aby określić Styczność początkową splajnu, a następnie określić Styczność końcową, aby zakończyć splajn.
      Te specyfikacje punktów określają warunki styczności w punkcie początkowym i końcowym splajnu. Linie styczne do splajnu są wyświetlane dynamicznie od punktu początkowego i punktu końcowego splajnu.
Tworzenie splajnów przy użyciu wierzchołków sterujących
Wykonanie polecenia Spline przy korzystaniu z metody wierzchołków sterujących tworzy splajny stopnia 1 (liniowe), stopnia 2 (kwadratowe), stopnia 3 (sześcienne) i tak dalej, aż do stopnia 10. Użytkownik określa punkty sterujące, a nie punkty, przez które splajn przechodzi.
Aby skonstruować splajny przy użyciu wierzchołków sterujących:
  2. Określić opcję Metoda, a następnie Wierzchołki sterujące (CV).
    • Określić początkowy punkt sterujący splajnu.
      • Stopień. Określa stopień kolejnych linii konstrukcyjnych splajnu.
        Wartość domyślna to 3 dla splajnów stopnia 3 (sześciennych). Określić wartość z zakresu od 1 do 10.
  4. Określić następny wierzchołek sterujący.
    • W obszarze graficznym określić kolejne punkty w celu kontynuowania splajnu.
    • Określić opcje według potrzeb:
Dostęp
Polecenie: Splajn
Menu: Rysuj > Splajn
Wstążka: Start > Rysuj > Splajn
* Wymagane
Strona:   Konstruowanie splajnów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2021 SP05
