Otwieranie rysunku
Można otwierać rysunki zapisane na komputerze lub w sieci.
W środowisku sieciowym wielu użytkowników może próbować otworzyć ten sam rysunek jednocześnie. Jednakże tylko jeden użytkownik może edytować rysunek w danej chwili. Przy próbie otwarcia rysunku oprogramowanie automatycznie sprawdza, czy rysunki są edytowane przez innego użytkownika, umożliwiając dostęp do nich w trybie tylko do odczytu.
Uwaga: W przypadku próby zapisania pliku tylko do odczytu konieczne jest zapisanie tego pliku pod inną nazwą.
Aby otworzyć rysunek, należy:
- Kliknąć Plik > Otwórz (lub wpisać Otwórz).
- W części Pliki typu wybrać typ pliku.
- W części Szukaj w przejść do rysunku.
- Wybrać rysunek.
W obszarze Podgląd widoczna jest miniatura wybranego rysunku, aczkolwiek nie wszystkie formaty plików pozwalają wyświetlić podgląd.
- Kliknąć Otwórz, aby załadować rysunek.
Jeżeli inny użytkownik edytuje rysunek, pojawi się komunikat. Kliknąć Tak, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Aby otworzyć rysunek w trybie tylko do odczytu:
- Wybrać rysunek.
- Kliknąć strzałkę
obok przycisku Otwórz, a następnie kliknąć Otwórz tylko do odczytu, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Można przeciągnąć rysunek z Eksploratora Windows i upuścić go w dowolnym miejscu okna aplikacji poza obszarem graficznym.
- Wybrać rysunek.
- Kliknąć Otwórz, aby wczytać rysunek, lub kliknąć
i kliknąć Otwórz tylko do odczytu, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
- Wybrać rysunek.
- Kliknąć Otwórz, aby wczytać rysunek, lub wybrać Otwórz tylko do odczytu na liście Tryb otwierania, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Polecenie: Otwórz
Menu: Plik > Otwórz
Skrót klawiaturowy: Ctrl + O
Skrót klawiaturowy: Command + O
