SOLIDWORKS może tworzyć skomplikowane kształty nie obsługiwane przez IDF. Aby zapewnić prawidłowy eksport geometrii, należy zapoznać się z poniższymi tematami.
Zamknięte profile
IDF oczekuje, że operacje mają być definiowane jako zamknięte profile (nieprzerwany łańcuch elementów). Wszystkie eksportowane operacje powinny być zgodne z tą regułą. Dobrym testem jest wyciągnięcie szkiców w SOLIDWORKS. Jeżeli szkic jest wyciągany prawidłowo, to powinien nadawać się do eksportu.
Przykład: Zamknięty profil
Przykład: Otwarty profil
Liczba profili / pętli w jednym szkicu
Pliki IDF 2.0 oraz 3.0 obsługują tylko jeden zamknięty profil dla jednego komponentu elektrycznego. Szkic definiujący komponent elektryczny musi składać się tylko z jednego nieprzerwanego łańcucha elementów. Szkice zawierające więcej niż jeden profil (pętlę) w jednym szkicu nie są prawidłowo eksportowane jako komponenty elektryczne. Jeżeli szkice użyte do utworzenia modelu komponentu są skomplikowane, należy rozważyć uproszczenie kształtu modelu komponentu, przekształcenie nadmiarowych elementów szkicu na geometrię konstrukcyjną (która jest ignorowana przez CircuitWorks) lub utworzenie specyficznego “szkicu zajmowanej powierzchni” do użycia podczas eksportowania komponentu. Inne operacje IDF mogą mieć więcej niż jeden zamknięty profil. Na przykład szkic zarysu płytki nie może zawierać więcej niż jednej pętli szkicu reprezentującej wycięcia w płytce.
Przykład: Ten szkic zawierający wiele pętli jest odpowiedni do eksportu jako zarys płytki, obszar poza obrębem elementów lub inny zarys, lecz nie jako komponent.
Dzięki przekonwertowaniu centralnej pętli elementów na geometrię konstrukcyjną, CircuitWorks uważa ten szkic jako szkic z jedną pętlą, który jest odpowiedni do eksportu jako komponent.
Obsługiwane typy elementów szkicu
IDF obsługuje tylko linie proste i łuki. CircuitWorks podejmuje próbę przekonwertowania bardziej skomplikowanych geometrii szkicu na linie proste lub łuki przed wyeksportowaniem do IDF.
CircuitWorks obsługuje następujące elementy szkicu SOLIDWORKS:
- Linia
- Prostokąt
- Równoległobok
- Wielobok
- Okrąg
- Łuk
- Splajn (przybliżony przy użyciu linii prostych, przy poziomie szczegółów określonym przez ustawienia wyświetlania SOLIDWORKS)
CircuitWorks
nie obsługuje:
- Elipsa
- Częściowa elipsa
- Parabola
- Tekstowe elementy szkicu
CircuitWorks ignoruje wszelkie nieobsługiwane elementy. Należy zauważyć, że jeżeli ignorowany element stanowi część profilu zamkniętego, to wynik może być profilem otwartym, który nie jest obsługiwany.
Geometria konstrukcyjna
CircuitWorks ignoruje linie konstrukcyjne w szkicach podczas eksportowania. Eksportowane są tylko geometrie tworzone z ciągłych, nieprzerwanych linii.
Komponenty ukryte i wygaszone
CircuitWorks ignoruje komponenty wygaszone lub ukryte w drzewie operacji FeatureManager. Zachowanie to jest użyteczne podczas eksportowania złożenia, zawierającego operacje, których nie chcemy eksportować. Złożenie płytki i komponentów może również zawierać części mechaniczne lub obudowy. CircuitWorks ignoruje również wygaszone operacje w komponencie.
