Tworzenie krzywych przez punkty XYZ
Aby utworzyć krzywą przez punkty XYZ:
  1. Kliknąć Krzywa przez punkty XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif na pasku narzędzi Krzywe lub kliknąć Wstaw > Krzywa > Krzywa przez punkty XYZ.
  2. Utworzyć nowe zestawy współrzędnych klikając dwukrotnie komórki w kolumnach X, Y oraz Z i wpisując współrzędną punktu w każdej z nich. (Utworzone poza szkicem, współrzędne X, Y oraz Z są interpretowane względem płaszczyzny Przedniej układu współrzędnych).
    Numery w kolumnie Punkt określają kolejność, w jakiej punkty zostaną połączone.
  3. Kliknąć OK, aby wyświetlić krzywą.
    Ikona Krzywa przez punkty XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif pojawi się obok krzywej w drzewie operacji FeatureManager.
Porady dotyczące pracy z krzywymi przez punkty XYZ
Porady dotyczące pracy z tym narzędziem:
Otwieranie istniejącego pliku krzywej
Kliknąć Przeglądaj, aby przejść do pliku krzywej do otwarcia. Można otwierać pliki .sldcrv lub pliki .txt, które wykorzystują ten sam format co pliki .sldcrv. Można również tworzyć krzywe trójwymiarowe (3D), np. w programie Microsoft Excel, zapisywać je jako pliki .txt, a następnie otwierać w SOLIDWORKS. Utworzyć plik zawierający wartości współrzędnych dla punktów krzywej przy użyciu edytora tekstu lub aplikacji arkusza. Format pliku musi zawierać trzy kolumny listy współrzędnych X, Y i Z rozgraniczonych spacjami lub tabulatorami. Nie należy wprowadzać nagłówków kolumn takich jak X, Y i Z ani innych danych dodatkowych.
Zmiana współrzędnych
Kliknąć dwukrotnie komórkę i wprowadzić nową wartość. (Należy zauważyć, że w czasie wprowadzania wartości, w obszarze graficznym pojawi się podgląd krzywej.)
Dodawanie wierszy
Kliknąć dwukrotnie komórkę w wierszu poniżej ostatniego numerowanego wiersza.
Wstawianie wierszy
Należy wybrać liczbę w części Punkt a następnie kliknąć Wstaw. Nowy wiersz zostanie wstawiony powyżej wybranego wiersza.
Usuwanie wierszy
Należy wybrać liczbę w części Punkt a następnie nacisnąć klawisz Delete.
Zapisywanie pliku krzywej
Kliknąć Zapisz lub Zapisz jako, przejść do żądanej lokalizacji i określić nazwę pliku. Jeżeli użytkownik nie określi rozszerzenia, SOLIDWORKS doda rozszerzenie .sldcrv.
