Pomoc dynamiczna
Wyświetla podręczne etykietki narzędzi dla każdej właściwości. |
Użyj niżej leżącego wyglądu
Zastosowuje ustawienia iluminacji z wyglądu pod kalkomanią dla kalkomanii. Kiedy wyczyszczona, opcja ta ustawia iluminację dla kalkomanii bezpośrednio i włącza pozostałe opcje w tym menedżerze właściwości PropertyManager. |
Ilość rozproszenia
Kontroluje intensywność światła na powierzchni. Wyższa wartość sprawia, że powierzchnia wydaje się jaśniejsza. |
Ilość połysku
Kontroluje intensywność rozświetleń, przez co powierzchnia wydaje się bardziej błyszcząca. Niższa wartość redukuje rozświetlenia. Zależności: Zasięg połysku musi być większy niż 0. Co najmniej jedno światło kierunkowe, ogniskowe lub punktowe musi oświetlać model i być włączone w PhotoView. |
Kolor połysku
Steruje kolorem odbitych rozświetleń w obrębie połyskliwego komponentu. Kliknąć dwukrotnie, aby wybrać kolor. Zależności: Zasięg połysku i Ilość połysku muszą być większe niż 0. Co najmniej jedno światło kierunkowe, ogniskowe lub punktowe musi oświetlać model i być włączone w PhotoView. |
Zasięg połysku
Kontroluje rozmazanie odbić na powierzchni, dzięki czemu powierzchnia wydaje się chropowata lub gładka. Wyższe wartości sprawiają, że rozświetlenia są większe i bardziej miękkie. Zależności: Ilość połysku musi być większa od 0. Kolor połysku nie może być czarny. Co najmniej jedno światło kierunkowe, ogniskowe lub punktowe musi oświetlać model i być włączone w PhotoView. Gdy opcja Rozmazane odbicia jest wyłączona, wpływa to tylko na odbicia fizycznych świateł. Gdy opcja Rozmazane odbicia jest włączona, uwzględnione są odbicia środowiska i samego modelu. |
Ilość odbicia
Kontroluje współczynnik odbicia powierzchni w skali 0 do 1. Przy wartości 0, nie widać żadnego odbicia. Przy wartości 1, powierzchnia symuluje idealne lustro. |
Rozmazane odbicia
Włącza rozmazanie odbić na powierzchniach. Poziom rozmazania jest kontrolowany parametrem Zasięg połysku. Gdy Zasięg połysku wynosi 0, nie występuje żadne rozmazanie. Zależności: Zasięg połysku oraz Ilość odbić muszą być większe niż 0. |
Ilość przezroczystości
Kontroluje stopień przenikania światła przez powierzchnię. Niższe wartości zwiększają nieprzezroczystość. 0 oznacza całkowitą nieprzezroczystość. Wyższe wartości zwiększają przezroczystość. 100 oznacza całkowitą przezroczystość. |
