W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj, należy:
Kliknąć Przenieś/Kopiuj obiekty
(pasek narzędzi Operacje) lub .
Obiekty do przeniesienia/kopiowania
Przenieś
Odnośnik translacji
Ustawia kierunek przeniesienia. Należy wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Ustawia wartości dla przenoszenia obiektów. |
Odległość
Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika translacji . Ustawia odległość przeniesienia. Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę. |
Do wierzchołka
Dostępne po wybraniu wierzchołka dla Odnośnika translacji . Należy wybrać drugi wierzchołek. Obiekty zostaną przeniesione do drugiego wierzchołka. |
Obrót
Ustawić wartości lub użyć triady w celu obrócenia obiektów.
Odnośnik obrotu
Wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
X początku obrotu, Y początku obrotu, Z początku obrotu |
Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektów). Wartościami domyślnymi są współrzędne środka ciężkości wybranych obiektów. |
X kąta obrotu, Y kąta obrotu, Z kąta obrotu |
Ustawić wartości kąta obrotu wokół osi X, Y i Z. |
Kąt
Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika obrotu . Ustawia wartości kąta obrotu. |
Wybrać Powiązania, aby zastosować wiązania pomiędzy obiektami. Ustawić opcje w panelu poniżej.
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania
Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.
Ustawienia wiązania
Elementy do wiązania
Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie. |
Dodaj
Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
Wybrać typ wiązania. |
Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne
Równoległy
Prostopadły
Styczne
Koncentryczne
Odległość
Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt
Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
Wyrównanie wiązania
Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Wyrównany
Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane
Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole
Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu
Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd
Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
