W tym menedżerze właściwości PropertyManager należy określić elementy części źródłowej lub komponentu, które należy uwzględniać w wyprowadzonej części lub komponencie. Elementy, które można dołączyć to dostosowane właściwości, szkice oraz wymiary modelu.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Utworzyć wyprowadzoną część lub komponent przy użyciu dowolnej z poniższych metod:
| Polecenie |
Procedura |
Wstawianie części
W dokumencie części kliknąć Wstaw część (pasek narzędzi Operacje) lub . |
Lustro części
W dokumencie części kliknąć . |
| Wyprowadzanie części z komponentu |
W dokumencie złożenia wybrać komponent i kliknąć . |
Lustro komponentów
W dokumencie złożenia kliknąć Lustro komponentów (pasek narzędzi Złożenie) lub . W menedżerze właściwości PropertyManager postępować zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć wersję przeciwnej strony, a w obszarze kroku 3: Przeciwna strona kliknąć Dalej . Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Wstaw część jako kroku 4: Importuj operacje w menedżerze właściwości PropertyManager Lustro komponentów. |
Część do wstawienia
| Otwarte dokumenty |
Wyświetla zapisane wcześniej dokumenty, które są otwarte. Wybrać część z listy lub kliknąć Przeglądaj, aby otworzyć istniejący dokument. |
| Konfiguracja |
Wyszczególnia konfiguracje dostępne w wybranej części. Wybrać konfigurację z listy. Dostępne, gdy w części Otwarte dokumenty jest wyszczególniony dokument.
Jeśli ma zostać wstawionych wiele części, można kliknąć
, aby przypiąć menedżera właściwości PropertyManager — dzięki temu nie będzie trzeba za każdym razem otwierać go ponownie.
Transferuj
Zawiera wybrane elementy z pliku źródłowego do wyprowadzonego pliku.
Obiekty bryłowe
Obiekty powierzchniowe
Osie
Płaszczyzny
| Oznaczenia gwintu |
Wchłonięte szkice
Nie wchłonięte szkice
Dostosowane właściwości
Właściwości listy elementów ciętych
Układy współrzędnych
Wymiary modelu
Dane kreatora otworów
| Informacje arkusza blachy |
Przenosi informacje arkusza blachy i modelu rozłożonego z pierwotnej części do lustra części, np. informacje o nieruchomych ścianach, kierunku ziarnistości, liniach zgięcia i ramce granicznej. Niektóre operacje arkusza blachy nie są obsługiwane dla odbicia lustrzanego lub wstawiania, w tym zgięcia wyciągnięte po profilach, odgięcia wyciągnięte po ścieżce, spawane narożniki, nieliniowe odgięcia krawędzi i podwinięcia. |
| Odblokowane właściwości |
(Dostępne po wybraniu opcji Informacje arkusza blachy). Pozwala edytować definicję arkusza blachy w części lustrzanej, co powoduje aktualizację właściwości listy elementów ciętych. W przypadku rysunków odbitych w lustrze i wyprowadzonych części arkusza blachy można dołączyć informacje o wykrawaniu w tabelach wykrawania. Podczas używania narzędzia Wstaw część tabele zgięć i tabele grubości nie są przesyłane do docelowej części, bez względu na to, czy jest wybrana opcja Odblokowane właściwości. |
| Materiał obiektu |
| Materiał części |
Zlokalizuj część
| Zlokalizuj część za pomocą operacji Przenieś/Kopiuj |
(dostępne tylko dla Wstaw część). Po kliknięciu w tym menedżerze właściwości PropertyManager otwiera się menedżer właściwości PropertyManager Zlokalizuj część, pozwalając ustalić pozycję wstawianej części. |
Kopiuj
| Schemat DimXpert |
Zawiera adnotacje DimXpert Wymiarów z oryginalnej części. |
Łącze
| Przerwij połączenie z oryginalną częścią |
Przerywa odniesienia pomiędzy wyciągniętym i źródłowym plikiem, dzięki czemu można niezależnie edytować operacje w jednym pliku, bez wpływu na inne pliki. |
Orientacja
| Zachowaj oś Z |
Podczas tworzenia lustra komponentu poprzez utworzenie wersji przeciwnej strony, orientacja wybranego komponentu w osi Z jest utrzymana przez zachowanie jego płaszczyzny górnej i przedniej. |
Właściwości wizualne
| Rozejście od oryginalnej części |
Propaguje przypisania kolorów z części nadrzędnej do wyprowadzonej, w tym kolory przypisane do części, obiektów, operacji i ścian. |
