Szyk operacji można zdefiniować przy użyciu współrzędnych X-Y. Szyki otworów używające współrzędnych X-Y są powszechnym zastosowaniem szyków opartych na tabeli. Tym niemniej, w szykach opartych na tabeli można użyć innych operacji źródłowych, takich jak np. dodanie. Można również zapisać i załadować współrzędne X-Y szyku operacji i zastosować je do nowej części.
Aby zbudować szyk oparty na tabeli, należy:
Utworzyć operację źródłową.
- Utworzyć układ współrzędnych. Początek układu współrzędnych staje się początkiem układu współrzędnych szyku z tabeli a osi X i Y definiują płaszczyznę na której występuje szyk.
- Kliknąć Szyk oparty na tabeli
na pasku narzędzi Operacje lub .
- W oknie dialogowym ustawić następujące opcje:
| Opcja |
Opis |
Odczytaj plik z
Importuje tabelę szyku lub plik tekstowy ze współrzędnymi X-Y. Należy kliknąć Przeglądaj i wybrać plik tabeli szyku (*.sldptab) lub plik tekstowy (*.txt) do zaimportowania istniejących współrzędnych X-Y.
Pliki tekstowe używane dla szyków opartych na tabeli muszą mieć tylko dwie kolumny: lewa dla współrzędnych X i prawa dla współrzędnych Y. Dwie kolumny muszą być oddzielone przez ogranicznik taki jak odstęp, przecinek czy tabulator. Możemy użyć połączenia różnych ograniczników w obrębie tego samego pliku tekstowego. Nie należy uwzględniać żadnych innych informacji w pliku tekstowym ponieważ powoduje to niepowodzenie importu.
Punkt odniesienia
Określa punkt, do którego mają zastosowanie współrzędne X-Y przy umieszczaniu wystąpień. Współrzędne X-Y punktu odniesienia są wyświetlane jako Punkt 0 w tabeli szyku. |
Wybrany punkt
Ustawia punkt odniesienia na wybrany wierzchołek lub punkt szkicu. |
Punkt odniesienia: Wybrany punkt (górny lewy wierzchołek operacji źródłowej)
Dla każdego wystąpienia szyku, wybrany górny lewy wierzchołek operacji źródłowej jest umieszczany we współrzędnych X-Y określonych w tabeli.
Centroid
Ustawia punkt odniesienia na środek ciężkości operacji źródłowej.
Punkt odniesienia: Środek ciężkości
Dla każdego wystąpienia szyku, środek ciężkości operacji źródłowej jest umieszczany we współrzędnych X-Y określonych w tabeli.
Współrzędne X i Y są mierzone od początku układu współrzędnych.
Układ współrzędnych
Ustawia układ współrzędnych, włącznie z początkiem układu współrzędnych, używany do tworzenia szyku z tabeli. Należy wybrać utworzony układ współrzędnych z drzewa operacji FeatureManager.
Operacje do kopiowania
Tworzy szyk oparty na operacjach. Możemy wybrać wiele operacji.
Ściany do kopiowania
Tworzy szyk oparty na ścianach, które tworzą operację. Należy wybrać wszystkie ściany w obszarze graficznym. Jest to użyteczne w przypadku modeli, które importują tylko ściany składające się na operację, a nie samą operację.
W przypadku używania polecenia Ściany do kopiowania, szyk musi pozostawać w ramach tej samej ściany lub granicy. Nie może on przecinać granic. Na przykład: wycięcie w poprzek całej ściany lub różnych poziomów (takich jak podniesiona krawędź) utworzyłoby granicę i odrębne ściany, uniemożliwiając rozchodzenie się szyku.
Granica powoduje niepowodzenie szyku
Szyk powiódł się bez granicy
Obiekty do kopiowania
Tworzy szyk oparty na częściach wieloobiektowych. Należy wybrać obiekty do powtórzenia w szyku. |
Szyk geometrii
Tworzy szyk używając tylko geometrii (ściany i krawędzie) operacji, zamiast powtarzania w szyku i rozwiązywania każdego wystąpienia operacji. Opcja Szyk geometrii przyspiesza tworzenie i przebudowywanie szyku. Nie można tworzyć szyków geometrii operacji, których ściany są połączone z resztą części. Szyk geometrii nie jest dostępny z Obiekty do powtórzenia. |
Rozejście właściwości wizualnych
Kopiuje kolory, tekstury i dane oznaczeń gwintów oprogramowania SOLIDWORKS na wszystkie wystąpienia szyku. |
Tabela współrzędnych X-Y
Tworzy punkty lokalizacji dla wystąpień szyku używając współrzędnych X-Y. Kliknąć dwukrotnie obszar poniżej Punktu 0, aby wprowadzić współrzędne X-Y dla każdego wystąpienia szyku z tabeli. Współrzędne X-Y punktu odniesienia są wyświetlane dla Punktu 0. Kliknąć , aby cofnąć operacje tabeli współrzędnych. Można używać współrzędnych dodatnich lub ujemnych. Aby wprowadzić współrzędną ujemną, należy poprzedzić wartość znakiem minus (-). Nie musimy wprowadzać współrzędnych X-Y jeżeli importujemy tabelę lub plik tekstowy szyku.
- Kliknąć OK.
