Typ tolerancji
Można wybrać z następujących typów wyświetlania Tolerancji dopasowania: -
Pasowanie
Pasowanie z tolerancją
Pasowanie (tylko tolerancja)
Wartość zero (0) tolerancji dopasowania oznacza, że wymiar znajduje się poza zakresem przewidzianym w danej normie. Na przykład w przypadku tolerancji dopasowania G9 i G10 normą ISO nie są objęte wartości tolerancji dla wymiarów większych niż 50 mm.
| W zakresie |
Poza zakresem |
Klasyfikacja |
Można wybrać z następujących klasyfikacji. Dostępne tolerancje otworu i wałka są filtrowane, aby odpowiadać klasyfikacji.- Zdefiniowane przez użytkownika
- Prześwit
- Mieszane
Ciasne
Dopasowanie otworu i Dopasowanie wałka
Można wybrać standardowe Tolerancje dopasowania z list otworu i wałka. Oprogramowanie automatycznie sprawdza, czy standard jest odpowiedni dla wymiaru. Przy wybraniu Tolerancji dopasowania otworu lub wałka, lista dla innego typu jest filtrowana, aby przedstawić tylko odpowiadające tolerancje. Tolerancje dwustronne są obliczane automatycznie. Pomoc Klasyfikacji przy wybieraniu odpowiednich Tolerancji dopasowania jest zależna od otworu lub wałka, w zależności od tego, która tolerancja dopasowania zostanie wybrana najpierw. Ponieważ w międzynarodowych standardach klasyfikacje zależne od otworu lub wałka nie są całkowicie dwukierunkowe, czasami widać różne listy sugerowanych wyborów dopasowania (lub pustą listę) zależnie od kolejności wyboru tolerancji. W większości przypadków zaleca się korzystanie z tolerancji dopasowania zależnej od otworu.
Tolerancja automatyczna versus zdefiniowana przez użytkownika: Zaletą zezwolenia na obliczanie dwustronnej tolerancji przez oprogramowanie SOLIDWORKS jest to, że zmiana wymiaru spowoduje automatyczne zaktualizowanie tolerancji. W celu ręcznego określenia tolerancji należy kliknąć ikonę Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka i wpisać wartości w polach Odchyłka górna oraz Odchyłka dolna . Wybrać Pokaż nawiasy, aby wstawić nawiasy wokół wartości tolerancji (tylko Pasowanie z tolerancją).
Wyświetlanie tolerancji dopasowania
Dla Tolerancji lub Pasowania z tolerancją z tolerancją otworu i wałka można wybrać styl wyświetlania.- Wyświetlanie stosu z linią
- Wyświetlanie stosu bez linii
- Wyświetlanie liniowe
Standardy dopasowania nie są wyświetlane z Pasowanie (tylko tolerancja).
