Otwory
W modelu można tworzyć różne typy operacji otworów. Umieszczamy otwór i ustalamy jego głębokość na ścianie planarnej.. Następnie, można określić jego położenie poprzez zwymiarowanie.
Generalnie, najlepiej jest tworzyć otwory przy końcu procesu projektowania. Pozwala to uniknąć przypadkowego dodawania materiału wewnątrz istniejących otworów. Ponadto, jeżeli tworzymy nieskomplikowany otwór, który nie wymaga dodatkowych parametrów, należy użyć polecenia Otwór prosty.
Kreator otworów wprowadza dodatkowe parametry, które nie są wymagane przy prostych otworach. Polecenie Otwór prosty zapewnia lepszą wydajność niż użycie Kreatora otworów do utworzenia prostych otworów. Kreator otworów tworzy otwory o skomplikowanych profilach, jak na przykład Pogłębienie walcowe czy Pogłębienie stożkowe.
Można również zdefiniować otwory od ścian strony bliższej i dalszej przy użyciu narzędzia Otwór zaawansowany. W realizacji tego procesu pomagają wysunięcia elementu.
