Poniższe zalecenia pomogą przy tworzeniu wyciągnięć po ścieżce z krzywymi prowadzącymi.
| Ścieżka – pionowy szkic przez elipsę |
| Krzywa prowadząca – splajn
| Profil – elipsa
Szkic ścieżki i krzywej prowadzącej
W pierwszej kolejności należy utworzyć ścieżkę i krzywe prowadzące, a następnie utworzyć przekrój. Relacja Przebicie nie jest wymagana dla wyciagnięć po ścieżce z krzywymi prowadzącymi.
Krzywa prowadząca musi być wspólna z profilem lub z punktem w szkicu profilu, aby wyciagnięcie po ścieżce automatycznie wnioskowało że istnieje relacja przebicia.
Definicje pośrednich przekrojów wyciągnięcia po ścieżce zależne są zarówno od ścieżki, jak i od krzywych prowadzących. Ścieżka musi być pojedynczym elementem (linia, łuk, itd.) lub segmenty ścieżki muszą być styczne (bez narożników pod kątem).
Relacje
Należy zauważyć, że takie relacje jak Poziomo lub Pionowo mogą być dodawane automatycznie w czasie szkicowania przekroju. Relacje te mają wpływ na kształt przekrojów pośrednich i mogą doprowadzić do wyników innych od oczekiwanych.
Aby usunąć niepożądane relacje, należy użyć polecenia Wyświetlaj/usuń relacje
. Umożliwi to dowolne skręcanie przekrojów pośrednich.
Długość ścieżki i krzywej prowadzącej
Długości ścieżki i krzywych prowadzących mogą się różnić.
- Jeżeli krzywe prowadzące są dłuższe od ścieżki, to wyciągnięcie po ścieżce będzie miało długość ścieżki.
Jeżeli krzywe prowadzące są krótsze od ścieżki, to wyciągnięcie po ścieżce będzie miało długość najkrótszej krzywej prowadzącej.
Krzywe prowadzące
Krzywe prowadzące mogą zbiegać się we wspólnym punkcie, który jest wierzchołkiem powierzchni wyciągnięcia po ścieżce.
Jako krzywej prowadzącej można użyć dowolnego z poniższych elementów: naszkicowane krzywe, krawędzie modelu lub krzywe.
