Domyślne wartości tolerancji
Wartości tolerancji ustawiane są w części . |
Operacje szyku
DimXpert Wymiarów rozpoznaje wiele szyków i automatycznie definiuje liczbę wystąpień. Format jest definiowany w pliku formatu objaśnienia DimXpert Wymiarów. Jeżeli DimXpert Wymiarów nie rozpozna automatycznie operacji szyku, można je zdefiniować przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów Operacja szyku. |
Plik formatu objaśnienia
Niektóre wymiary są wyświetlane z wykorzystaniem formatu objaśnienia. Plik szablonu (txcalloutformat.txt), który definiuje ten format znajduje się w części . Szablon pozwala zdefiniować indywidualne formaty dla każdego standardu wymiarowania. |
Grupowanie
Gdy wybrana operacja jest definiowana jako baza pomiarowa lub jest sterowana przez tolerancję położenia i kształtu, to wymiar rozmiaru, symbol bazy pomiarowej oraz tolerancja położenia i kształtu są automatycznie łączone w grupę adnotacji.
Wymiary głębokości
Wymiary głębokości są stosowane tylko do operacji na odległość. Inne kryteria, takie jak geometria ograniczająca górną część operacji oraz geometria statusu końca na odległość, mogą wpływać na tworzenie wymiaru głębokości. |
Otwory gwintowane
Gdy otwór jest gwintowany, zamiast średnicy otworu i tolerancji używane jest oznaczenie gwintu. Dotyczy to typów otworów zdefiniowanych przy użyciu Kreatora otworów lub połączonych z oznaczeniem gwintu. |
