Objaśnienia otworu
Narzędzie Objaśnienie otworu dodaje zależne wymiary średnicy do otworów utworzonych przez Kreatora otworów lub kołowych operacji wycięcia.
Najlepsze wyniki są uzyskiwane poprzez tworzenie otworów przy użyciu Kreatora otworów.
Objaśnienia otworów są dostępne na rysunkach. Jeżeli zmienimy wymiar otworu w modelu, objaśnienie zostanie aktualizowane automatycznie.
Objaśnienia otworu używają informacji z Kreatora otworu jeżeli otwór był utworzony za jego pomocą. Domyślne formaty dla typów kreatora otworów są przechowywane w <katalog_instalacyjny>\solidworks\lang\<język>\calloutformat.txt. Drugi plik, calloutformat_2.txt, stanowi wersję uproszczoną. Obydwa pliki można edytować. Aby możliwe było użycie drugiego pliku, konieczna jest zmiana jego nazwy na calloutformat.txt, do której odnosi się oprogramowanie SOLIDWORKS. Lokalizację folderu domyślnego dla Pliku formatu objaśnienia otworu można określić w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików .
Liczba wystąpień jest zawarta w objaśnieniu otworu jeżeli otwór w szyku liniowym lub kołowym został utworzony przy pomocy Kreatora otworów. W standardzie JIS można zmienić wskaźnik liczby wystąpień na "x" lub "-".
Nie można wybrać zaawansowanych otworów dla objaśnień otworów ani tabeli otworów. W przypadku wybrania ściany tabele otworów nie zawierają zaawansowanych otworów.
Przykłady objaśnienia otworu
Objaśnienie otworu używające informacji z Kreatora otworów:
To samo objaśnienie otworu zdefiniowane przez geometrię:
Operacja wycięcia reprezentująca otwór. Operacja wycięcia musi zawierać szkic kołowy:
Można dodać tolerancje oraz dokładność do objaśnień otworów:
Oś otworu musi być normalna do arkusza rysunku.
