Triada
Triada ułatwia manipulowanie różnymi obiektami, takimi jak trójwymiarowe (3D) elementy szkiców, części, pewne operacje i komponenty w złożeniach.
Pierścienie i skrzydełka są wyświetlane gdy możliwe jest obracanie i przeciąganie wzdłuż płaszczyzn skrzydełek.
Należy użyć poleceń, aby wyświetlić informacje na temat triady lub zmienić pozycję i orientację triady. Dostępne polecenia zależą od kontekstu triady.
Uzyskiwanie dostępu do triady
Aby uzyskać dostęp do menedżera wyboru SelectionManager, należy:
Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W złożeniach kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent ruchomy, a potem kliknąć Przenieś triadą.
  • W widokach rozstrzelonych złożeń wybrać komponent.
  • W częściach kliknąć Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Przenieś/Kopiuj oraz Przenieś lub Obróć.
  • W częściach kliknąć Gięcie lub Deformacja, aby użyć triady do kształtowania operacji.
  • W szkicach trójwymiarowych (3D) kliknąć prawym przyciskiem myszy element i wybrać Pokaż triadę szkicownika.
Przeciąganie lub obracanie obiektów triadą
Aby przeciągnąć lub obrócić obiekt triadą:
  • Aby swobodnie przesuwać obiekt, należy przeciągnąć kulkę centralną.
  • Aby swobodnie przesuwać obiekt i wyrównać do względem geometrii modelu, wcisnąć klawisz Alt i przeciągnąć kulkę środkową.
  • Przeciąganie ramienia pozwala na przeciąganie obiektu w kierunku X, Y lub Z.
  • Aby przeciągnąć obiekt wzdłuż płaszczyzny skrzydła, przeciągnąć skrzydło.
  • Aby obrócić obiekt względem pierścienia osi, przeciągnąć skrzydło.
    Aby włączyć przyciąganie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Przyciągaj podczas przeciągania. W pobliżu pierścienia przyrost przyciągania wynosi 90°. Przyrost jest tym mniejszy, im wskaźnik jest bardziej oddalony od pierścienia.
    Aby obracać o określone przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Obróć o 90° lub Obróć o 180°.
Wyświetlanie informacji przy użyciu triady
Aby wyświetlić informację jako trójcę lub jeden z ruchów komponentów:
Prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce triady i kliknąć Pokaż Przenieś pole XYZ, Pokaż Przenieś pole delta XYZ lub Pokaż Obróć pole delta XYZ.
Przenoszenie triady do wyboru
Aby przenieść triadę do wyboru, należy:
  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na triadzie (w dowolnym miejscu za wyjątkiem pierścieni obracania) i wybrać Przenieś do wyboru.
  2. Wybrać element.
Wyrównywanie triady wyborem
Aby przenieść triadę wyborem, należy:
  1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Aby wyrównać kulkę środkową wyborem, prawym przyciskiem myszy kliknąć środkową kulkę i kliknąć Wyrównaj do.
    • Aby wyrównać ramię lub skrzydło wyborem, prawym przyciskiem myszy kliknąć ramię lub skrzydło i kliknąć Wyrównaj wyborem.
  2. Wybrać element.
