Plik mapowania DXF/DWG
Można mapować wybrane elementy lub kolory SOLIDWORKS do różnych warstw lub kolorów przy eksportowaniu rysunku SOLIDWORKS do pliku .dxf lub .dwg. Tworzymy pliki mapy w oprogramowaniu SOLIDWORKS, aby przypisać wybrane elementy do wskazanych warstw lub kolorów w pliku .dxf lub .dwg.
Aby utworzyć plik mapy, należy:
  1. Kliknąć kolejno Plik > Zapisz jako.
  2. W oknie dialogowym Zapisz jako, ustawić Zapisz jako typ jako Dxf (*.dxf) lub Dwg (*.dwg), a następnie kliknąć Opcje.
  3. W oknie dialogowym Opcje eksportu w części Dostosowane mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG:
    1. Wybrać Włącz.
    2. Wyczyścić Nie pokazuj mapowania przy każdym zapisywaniu.
    3. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje eksportu.
  4. Wpisać nazwę pliku rysunku w Nazwa pliku a następnie kliknąć Zapisz.
  5. W oknie dialogowym Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG zdefiniować warstwy, mapować elementy oraz kolory.
    • Wybrać Mapuj tylko elementy, które nie są na warstwach SOLIDWORKS, aby zastosować ustawienia mapowania tylko do tych elementów, których warstwy nie są zdefiniowane i zachować istniejące warstwy pliku rysunku SOLIDWORKS w eksportowanym pliku. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, definicje pliku mapowania zastępują wszystkie bieżące warstwy pliku rysunku SOLIDWORKS.
    • Załadować istniejący plik mapy przy użyciu Załaduj plik mapy lub zapisać bieżące ustawienia przy pomocy Zapisz plik mapy.
  6. Kliknąć OK, aby zapisać rysunek SOLIDWORKS z zastosowaniem mapowania dokumentu.
