Criar hachuras
Use o comando Hachura para preencher áreas fechadas ou entidades especificadas com um padrão de hachura. Hachurar um desenho adiciona significado e ajuda a diferenciar materiais e áreas. Alguns aplicativos de desenhos, como os de construção, exigem padrões de hachura que podem aumentar a clareza e a legibilidade de um desenho. Juntamente com padrões, você pode aplicar hachuras sólidas para preencher áreas delimitadas com a cor atual selecionando Sólido na lista Padrão.
Consulte Personalizar padrões de hachura para modificar os padrões de hachura existentes.
Para hachurar uma área, faça o seguinte:
Para estabelecer um padrão de hachura:
- Selecione Desenhar > Hachura/Preenchimento (ou digite Hachura).
- Na caixa de diálogo Hachura/Preenchimento, na lista Tipo, selecione um tipo de padrão.
- Predefinido. Permite selecionar em padrões predefinidos, incluindo padrões de conformidade ISO e ANSI, bem como padrões normalmente usados em indústrias específicas.
- Definido pelo usuário. permite selecionar um padrão criado por você ou por sua empresa.
- Personalizado. Permite especificar um padrão determinado por suas especificações de Ângulo e Espaçamento.
- Se você tiver selecionado um tipo Predefino na lista Padrão, selecione um padrão.
O painel Pré-visualização ao lado da lista Padrão exibe o padrão selecionado.
Como alternativa, utilize a caixa de diálogo Selecionar estilo de padrão para selecionar um tipo e um padrão clicando em
Para definir a escala e o ângulo do padrão de hachura:
- Na lista Ângulo, especifique um ângulo para o padrão de hachura.
Os padrões de hachura padrão são constituídos de linhas horizontais ou verticais ou desenhados sob determinado ângulo. O ângulo de hachura igual a 0 grau define uma linha horizontal. A lista Ângulo contém valores de ângulo entre 0 e 360 em incrementos de 15 graus. Um ângulo positivo gira o padrão no sentido antihorário.
- Use a lista Escala para especificar o valor da escala do padrão de hachura.
A lista Escala contém valores entre 0,25 e 2 em incrementos de 0,25 (o valor predeterminado é 1). Por exemplo, 2 duplica a distância no padrão e 0,25 reduz as dimensões originais em 1/4.
Nota: Padrões definidos pelo usuário não podem ser dimensionados. Para alterar distâncias em padrões definidos pelo usuário, use a lista Espaçamento.
- Se você tiver selecionado um tipo Definido pelo usuário, em Espaçamento, especifique a distância entre as linhas no padrão de hachura.
Especifique a distância em unidades de desenho (o padrão é 1). Altere o espaçamento das linhas para personalizar as proporções do padrão em áreas gráficas específicas.
- Se você tiver selecionado um tipo de Padrão ISO, utilize a lista Largura de caneta ISO para selecionar uma largura de caneta.
- Clique em Escala baseada nas unidades da folha para adaptar as unidades à folha.
Para definir o ponto inicial do padrão de hachura:
- Em Ponto inicial do padrão, especifique uma das seguintes opções:
- Origem atual de desenho. Mantém a origem atual da hachura (predeterminado).
Local definido pelo usuário. Clique em Especificar coordenadas
para especificar um ponto na área de gráficos ou selecionar um local na lista Usar limite. Para salvar o local especificado, clique em Definir como padrão.
Para definir limites de padrões de hachura:
- Em Configurações de limite, selecione um método para especificar os limites:
Especificar entidades
. Permite selecionar as entidades que formam o limite.
- Especificar pontos
. Permite clicar em pontos nas áreas fechadas para definir os limites.
- Reconstruir limite
. Substitui um limite após a remoção (ativado apenas ao usar o comando EditarHachura).
- Excluir entidades do limite
. Remove limites do conjunto de entidades que formam os limites.
- Realçar entidades de limite
. Exibe os limites no desenho.
Para personalizar ainda mais as opções de padrão de hachura:
Especificar opções adicionais para hachura e limite:
Comando: Sombreado
Menu: Desenhar > Hachura
