Ocultar Sumário
Construir polilinhas
Polilinha é uma entidade de desenho que consiste em linhas conectadas ou segmentos de arco conectados. Você pode criar polilinhas com segmentos de diferentes larguras e configurações de preenchimento. O tipo de segmento predeterminado para uma polilinha é o segmento linear.
Depois de criar uma polilinha, você pode modificá-la por vários métodos.
  • Use pontos de alça para mover, adicionar ou excluir vértices. Além disso, você pode converter segmentos retos em arcos e vice-versa.
  • Use o comando EditarPolilinha para alterando a largura de toda a polilinha e afunilá-la. Você também pode abrir uma polilinha fechada ou fechar uma polilinha aberta.
Nota: a paleta Propriedades agrupa várias opções para modificar polilinhas.
Para construir polilinhas:
  1. Clique em Desenhar > Polilinha (ou digite Polilinha).
  2. Na área de gráficos, especifique o ponto inicial do primeiro segmento da Polilinha.
  3. Especifique as opções do próximo segmento:
    • Arco. Altera o tipo de segmento para um Arco.
      A direção do arco depende da opção Sentido horário (consulte Especificar unidades e precisão). Pressione a tecla Ctrl ao especificar um ângulo para desenhar o arco na direção oposta.
    • Ângulo. Define um segmento de arco através do seu ângulo a partir do ponto inicial.
    • Centralizar. Define um segmento de arco a partir do seu centro.
    • Direção. Define um segmento de arco através da direção de uma tangente ao ponto inicial.
    • Meia largura. Especifica a largura simetricamente em torno do ponto final do segmento.
    • Linha. Altera o tipo de segmento para Linha.
    • Raio. Define um segmento de arco a partir do seu raio.
    • Ponto de passagem. Especifica um ponto pelo qual o próximo segmento de arco passa.
    • Desfazer. Desfaz um segmento anterior.
    • Largura. Especifica a largura inicial e final do próximo segmento de polilinha, criando uma linha espessa ou segmento de arco.
  4. Especifique o ponto final do segmento.
  5. Execute uma destas ações:
    • Especifique cada segmento sucessivo de acordo com as etapas 3 e 4.
    • Após especificar pelo menos dois segmentos, especifique a opção Fechar, para criar uma polilinha fechada, ou pressione Enter.
Para criar um segmento preenchido enquanto cria uma polilinha:
  3. Especifique a opção Largura.
  4. Digite a largura inicial do segmento.
  5. Digite a largura final do segmento.
  6. Especifique o ponto final do segmento.
  A largura final que você especifica persiste para cada segmento subsequente da polilinha até isso ser alterado quando você especificar a opção Largura.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de três pontos:
  3. Especifique a opção Arco.
  4. Especifique a opção Através do ponto.
  5. Especifique o ponto de passagem e o ponto final do arco.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um ponto central:
  4. Especifique a opção Centro.
  5. Especifique o ponto central do arco.
  6. Especifique o ponto final do arco ou especifique uma opção:
    • Ângulo. Especifique um ângulo.
    • Comprimento. Especifique um comprimento de corda.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um raio e três pontos:
  4. Especifique a opção Raio.
  5. Especifique o arco e o ponto final do arco.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um raio, ângulo, direção de corda e dois pontos:
  5. Especifique o raio do arco.
  6. Especifique a opção Ângulo.
  7. Especifique um ângulo incluído.
  8. Na área de gráficos, especifique a direção da corda e o ponto final do arco.
Para especificar o segmento de arco de uma polilinha usando um ângulo a partir do ponto inicial juntamente com um ponto final:
  4. Especifique a opção Ângulo.
  5. Digite um valor de ângulo positivo ou negativo.
    • Centralizar. Permite especificar o ponto central do arco.
    • Raio. Permite especificar o raio e a direção da corda.
Para especificar o segmento de arco de uma polilinha usando uma direção de tangente a partir do ponto inicial juntamente com um ponto final:
  4. Especifique a opção Direção.
  5. Na área de gráficos, especifique a direção da tangente para o ponto inicial do arco e o ponto final do arco.
Acesso
Comando: Polilinha
Menu: Desenhar > Polilinha
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Construir polilinhas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2021 SP05
