Criar um arquivo PDF de um desenho
Use o comando ExportarPDF para salvar a vista atual em um arquivo PDF (Portable Document Format).
Para criar um arquivo PDF a partir de um desenho:
- Clique em Arquivo > Exportar > Exportação de PDF (ou digite ExportaçãoPDF).
- Na caixa de diálogo, digite o Nome do arquivo PDF a ser criado. Clique em Procurar para procurar uma pasta e nome.
- Em Folhas, selecione as folhas a serem exportadas. Cada folha será uma página separada no arquivo PDF.
Nota: Clique em Desmarcar todos para cancelar as seleções ou Selecionar todos para selecionar todas as folhas.
- Em Tamanho do papel, selecione uma das seguintes opções:
- Padrão para selecionar um formato padrão na lista de tamanhos do papel.
- Personalizado para especificar a Largura e a Altura de um formato personalizado usando as Unidades que você selecionar.
- Especifique Opções para a geração do arquivo PDF:
- Usar tabela de estilo de impressão: Mapeia cores da layer ou cores da entidade para as especificações definidas em um arquivo de tabela PrintStyle (*.ctb ou *.stb). Na lista de arquivos de tabela Estilo de Impressão, selecione o arquivo a ser aplicado. Para obter mais informações sobre os EstilosImpressão, consulte Gerenciamento de tabelas de EstiloImpressão.
- Usar layers no arquivo PDF (PDF versão 1.5 ou superior): Cria layers no arquivo PDF de acordo com as layers no desenho. Aumenta o tamanho do arquivo PDF.
- Resolução de bitmap personalizada: Os preenchimentos de gradiente e os objetos sombreados e Viewports no desenho são a saída com a resolução de pontos por polegada especificada em DPI (máx. 600 DPI). O tamanho do arquivo aumentará se você definir uma solução mais alta. Se você pretende imprimir o arquivo PDF para um dispositivo de saída específico, pode especificar uma resolução que corresponda à resolução da impressora.
- Fonte TrueType: Especifica como lidar com anotações usando fontes TrueType:
- Integrado: Integra as fontes TrueType usadas nas anotações do desenho no arquivo de saída. Aumenta o tamanho do arquivo PDF.
- Otimizado: Especifica o uso ou não da otimização relacionada à fonte TrueType durante a criação do arquivo PDF. Isso pode influenciar o desempenho da saída, mas reduz o tamanho do arquivo.
- Como geometria: Converte anotações que usam fontes TrueType na geometria detalhada no arquivo PDF.
- Texto SHX como geometria: As anotações baseadas em fontes SHX são saída com linhas e arcos. Caso contrário, as anotações baseadas em SHX são convertidas para que sejam exibidas como linhas de texto reais no arquivo PDF usando uma fonte TrueType correspondente ou similar, o que permite selecionar anotações no arquivo PDF como objetos de texto.
- Em Propriedades do documento, especifique as informações sobre o documento:
- Autor: Digite o nome da pessoa que criou o documento.
- Palavras-chave: Digite as palavras-chave para associá-las ao documento PDF durante uma pesquisa. As palavras-chave são úteis para limitar pesquisas.
- Título: Digite o título do documento. Vários mecanismos de pesquisa usam o título para descrever o documento em suas listas de resultados de pesquisa.
- Assunto: Digite o assunto do documento.
- Criador (gerado automaticamente): Informa o aplicativo de origem do arquivo PDF.
- Produtor (gerado automaticamente): Informa o mecanismo conversor usado pelo aplicativo para criar o arquivo PDF.
Na mesma seção, selecione ou desmarque:
- Salvar nos dados de propriedade do documento PDF: Aprimora o arquivo PDF exportado com os metadados de propriedades do documento especificado.
- Salvar novamente nos dados de propriedades de desenho: Armazena os metadados especificados nas Propriedades de desenhos do arquivo de desenho. Os dados existentes podem ser substituídos.
- Clique em OK.
Comando: ExportarPDF
Menu: Arquivo > Exportar > Exportar PDF
