As referências a arquivos podem ser quebradas quando os arquivos são renomeados, movidos ou excluídos. Use o comando Atualizar referências para reparar as referências quebradas.
Quando você faz o check-in de arquivos no vault, se a caixa de diálogo Check-in exibir avisos sobre arquivos faltando, cancele o check-in. Se você ignorar os avisos e fizer o check-in dos arquivos. o assistente Atualizar referências não apresentará uma lista dos arquivos que faltam.
Os comandos a seguir da caixa de diálogo Atualizar referências ajudam a atualizar as referências quebradas:
Localizar arquivos
Abre a caixa de diálogo Localizar arquivos para que você possa procurar os arquivos no vault.
Localizar arquivos atualiza a referência quebrada com um arquivo que tem o mesmo nome, mas está em outro local. O arquivo precisa já estar no vault.
Você pode usar Localizar arquivo para substituir múltiplas referências.
Substituir arquivo
Abre a caixa de diálogo Substituir arquivo que permite navegar até o local do arquivo a usar para substituir o arquivo selecionado.
Substituir arquivo permite atualizar uma referência quebrada usando um arquivo de nome diferente. O arquivo pode estar no vault ou fora dele.
Você só pode substituir uma referência por vez usando Substituir arquivo.
Adicionar arquivos ao vault
Quando um arquivo referido está fora do vault, abre a caixa de diálogo Adicionar arquivos ao vault, que permite especificar onde adicionar o arquivo dentro do vault. |
