Nome de componente do ECAD
O nome do componente.
Usado pelo CircuitWorks para determinar se um componente é exclusivo.
Número de peça do ECAD
O número de peça do componente.
Pode ser usado pelo CircuitWorks (em conjunto com o nome do componente) para determinar se o componente é exclusivo.
Classe de dispositivo |
O Tipo de componente eletrônico ou Classificação padrão do componente.
Exemplos de classes de dispositivo são capacitor, diodo, transistor, fusível e filtro.
Para peças mais antigas da biblioteca já presentes em arquivos ECAD em install_dir\CircuitWorksFull\Examples, o prefixo de identificação de referência é usado como Classe de dispositivo.
Tipo de componente ECAD |
O tipo de componente: Elétrico ou Mecânico.
Altura de componente ECAD |
A altura do componente.
Uma altura diferente de zero para assegurar que o CircuitWorks modelará os componentes em 3D em vez de como esboços 2D.
O CircuitWorks indica os componentes com altura zero com o ícone  na árvore e usa uma imagem de estrutura de arame em vez de sólida na visualização.
Status da criação |
Especifica como o CircuitWorks constrói esse componente: - Criar novo - A peça do componente não está presente na Biblioteca de Componentes, portanto o CircuitWorks cria um novo modelo do SOLIDWORKS e o adiciona à biblioteca.
- Da biblioteca - O CircuitWorks o modelo existente na Biblioteca de Componentes.
Para substituir um modelo existente na biblioteca, mude Da biblioteca para Criar novo.
Componente do SOLIDWORKS
O caminho para o arquivo de peça do componente ou montagem, incluindo o nome do arquivo de peça (*.sldprt) ou montagem (*.sldasm).
O caminho predeterminado é C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Clique em Procurar
para selecionar o arquivo do componente, que fornece valores tanto para Nome de arquivo do componente como Caminho do componente.
Configuração do SOLIDWORKS
A configuração do modelo do SOLIDWORKS. Se (Salvo pela última vez), o CircuitWorks usa a configuração do modelo que foi salva por último.
Um ícone aparece ao lado do campo: A peça tem configurações do usuário.
A peça tem somente configurações predeterminadas.
Se o modelo do SOLIDWORKS tem somente uma configuração, selecione (Salvo pela última vez) para melhorar o desempenho do CircuitWorks.
Prefixo de identificação de referência |
Especifica a letra inseridas no começo dos identificadores de referência de novas instâncias deste componente.
Por exemplo, se o seu Prefixo de identificação de referência for C, o software atribui o indicador de referência C1 ao primeiro capacitor e C2 ao segundo capacitor quando você exporta o modelo para o SOLIDWORKS.
Offsets de X, Y e Z
Especifica os valores de offset para ajustar a posição de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). Por exemplo, você pode alterar um modelo de componente com origem no centro para um modelo com origem no pino 1 inserindo os valores de offset X, Y e Z medidos do centro do modelo para o local do pino 1. Os valores X e Y são relativos ao sistema de coordenadas do componente, não ao da placa.
Rotação
Especifica um valor de offset de rotação (em graus) para ajustar a rotação de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). As rotações positivas são no sentido anti-horário e as negativas no sentido horário.
Orientação
Especifica uma orientação para substituir o alinhamento de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). O alinhamento assegura que o CircuitWorks insira corretamente o componente na montagem do SOLIDWORKS. O CircuitWorks cria modelos de novos componentes usando a orientação predeterminada (consulte Opções do CircuitWorks - Modelos).
O ícone mostra como o componente será exibido na vista isométrica do SOLIDWORKS.
Orientações válidas: - Modelado a partir do plano Frontal (XY) (positivo)
Modelado a partir do plano Superior (XZ) (positivo)
Modelado a partir do plano Direito (YZ) (positivo)
- Modelado a partir do plano Frontal (XY) (negativo)
Modelado a partir do plano Superior (XZ) (negativo)
Modelado a partir do plano Direito (YZ) (negativo)
