Definir cascas compostas Tópico paiCascas compostas Definir uma casca composta com várias camadas Para definir uma casca composta com várias camadas (2 a 50 camadas) (que não seja do tipo sanduíche): No PropertyManager de Definição de casca, em Tipo, selecione Composta. Em Opções do composto, defina Total de camadas com o número total de camadas do laminado composto. Selecione Simétrico para definir um arranjo simétrico de camadas sobre a superfície média do laminado. Somente metade do número total de camadas fica disponível para edição na tabela Camadas de casca composta. Para um número ímpar de camadas, a camada do meio também fica disponível para edição. Para definir um laminado assimétrico, desmarque a caixa de seleção Simétrico. Agora, todas as camadas ficam disponíveis para edição. Para aplicar as mesmas propriedades de material a todas as camadas, selecione Todas as camadas do mesmo material e clique em Selecionar material . Defina a Unidade para a espessura das camadas. Para definir Espessura, Ângulo e Material das camadas em Camadas de casca composta, faça o seguinte: Selecione o número de uma camada. Insira um valor para Espessura. Para definir todas as camadas com a mesma espessura, primeiro selecione a Unidade apropriada, então digite um valor em Espessura para as duas Camadas de casca composta. Em seguida, altere Total de camadas. Digite um valor para o Ângulo para especificar a orientação da camada ou mover o controle de Ângulo da camada na parte inferior da tabela para ajustar a orientação de camada. Para definir as propriedades do material de cada camada separadamente, clique na coluna Material para abrir a caixa de diálogo Material (disponível somente quando a opção Todas as camadas do mesmo material está desmarcada). Certifique-se de que Exibir visualização está selecionado e marque a visualização na janela de gráficos para todas as faces, para ver se os ângulos das camadas estão definidos como necessário. Ajuste as opções de Orientação do composto, se necessário, para cada face ou casca. Definir um composto sanduíche Para definir um composto sanduíche: No PropertyManager de Definição de casca, em Tipo, selecione Composta. Selecione Sanduíche em Opções de compostos. Ocorrem os seguintes eventos: A opção Total de camadas é definida automaticamente como 3 e não pode ser editada. A opção Simétrico é selecionada e permanece indisponível para edição. A terceira camada fica indisponível para edição na tabela Camadas de casca composta. Para aplicar as mesmas propriedades de material a todas as camadas, selecione Todas as camadas do mesmo material e clique em . Normalmente, um composto sanduíche não tem as mesmas propriedades de material em todas as camadas. Defina a Unidade para a espessura das camadas. Para definir Espessura, Ângulo e Material das camadas na tabela Camadas de casca composta, faça o seguinte: Selecione o número de uma camada. Insira um valor para Espessura. Digite um valor para o Angle para especificar a orientação da camada ou mover o controle deslizante Ply Angle na parte inferior da tabela para ajustar a orientação de camada. Para definir as propriedades do material das primeiras duas camadas separadamente, clique na coluna Material da camada para abrir a caixa de diálogo Material (disponível somente quando a opção Todas as camadas do mesmo material está desmarcada). Certifique-se de que Exibir visualização está selecionado e marque a visualização na janela de gráficos para todas as faces, para ver se os ângulos das camadas estão definidos como necessário. Ajuste as opções de Orientação do composto, se necessário, para cada face ou casca.
