Análise de tensão térmica
Alterações na temperatura podem induzir distorções, deformações e tensões substanciais. A análise de tensão térmica é uma análise que inclui o efeito da temperatura.
Execute a análise de tensão térmica usando uma das opções a seguir:
  • Elevação ou queda uniforme de temperatura para todo o modelo.
  • Perfil de temperatura resultante de um estado estável ou análise térmica transiente.
  • Perfil de temperatura do Flow Simulation.
  • Perfil de temperatura especificado diretamente pela atribuição de valores de temperatura a componentes, faces e vértices no estudo estático. Esta opção não é prática na maioria dos casos, uma vez que a temperatura é considerada como zero em outros locais. Pode ser necessário resolver primeiramente um estudo térmico e, então, usar seus resultados para resolver a análise de tensão térmica.
A guia Efeitos de fluxo/térmicos na caixa de diálogo Estático controla a inclusão de efeitos térmicos nos estudos estáticos. Se você definir as propriedades de material manualmente, deverá definir o coeficiente de expansão térmica para cada material do modelo.
