Tensão plana
Use esta opção para extrusões lineares finas onde uma das dimensões dos corpos é muito menor que as outras duas. As forças atuando na normal ao plano precisam ser insignificantes. Esta opção não está disponível para estudos térmicos.
Deformação plana
Use esta opção para extrusões lineares grossas onde uma das dimensões dos corpos é muito maior que as outras duas. Na direção normal ao plano de seção, o corpo não deforma e as forças não podem variar. Esta opção não está disponível para estudos térmicos.
Extrudado
Use esta opção para definir cargas térmicas constantes ao longo da direção da extrusão. Essa opção só está disponível para estudos térmicos.
Simétrico ao eixo
Use esta opção quando as geometrias, propriedades do material, cargas, acessórios de fixação e condições de contato forem simétricos em relação a um eixo.
