Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Tipos de rota e de componente
Você pode usar a caixa de diálogo Tipos de rota e de componente para definir o tipo de rota e de componente.
Para exibir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Ferramentas > Roteamento > Ferramentas de roteamento > Routing Library Manager , e clique em Assistente de Componente de Rota .
  • No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os Programas > SOLIDWORKS versão > Ferramentas do SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versão Routing Library Manager > Assistente de Componente de Rota .
Tipo de rota
Define o tipo de rota do componente.
Elétrica Cria diferentes tipos de componentes, como conectores, cabos de fita, conduítes, bandejas de cabos e dutos, que são usados para criar sistemas elétricos que têm fios, cabos e chicotes elétricos.
Diversos Equipamentos que não vão em rotas (como tanques ou bombas) ou componentes híbridos que caem em mais de uma categoria (como as válvulas movidas a energia elétrica).
Tubulação rígida Cria diferentes tipos de componentes, como flanges, tês, cotovelos, tubos e válvulas, que são usados para projetar sistemas de tubulação como estações de tratamento de água, estações de processamento químico e cervejarias.
Tubulação flexível Cria diferentes tipos de componentes, como adaptadores, tês, cruzes, tubos e válvulas, que são usados para projetar sistemas que usam tubos flexíveis como sistemas hidráulicos e unidades de resfriamento.
Definido pelo usuário Equipamento para criar ar-condicionado, outros estilos mecânicos de dutos e submontagens de rotas para o tipo de planejamento de espaço.
Tipo de componente
Tipo de componente Define o tipo de componente com base na rota selecionada. Você também pode definir um subtipo se o Tipo de componente tiver subtipos. Por exemplo, se o Tipo de componente for Válvulas, você pode selecionar um subtipo como Válvula de gaveta.
Corte transversal Define a rota conectada do componente como Retangular ou circular.
Nome do tipo de rota Especifica o nome da rota conectado com o componente definido.
As opções de Corte transversal e Nome do tipo de rota são exibidas somente quando você seleciona Definido pelo usuário como o tipo da rota.
