Criar manualmente uma rota para conectores
Você pode criar uma submontagem de rota elétrica manualmente ou importando uma lista De-para.
Para criar uma rota manualmente:
  1. Em Opções de rota, selecione Criar rota automaticamente ao inserir flange.
  2. Insira um conector elétrico na montagem principal usando um dos seguintes métodos:
    • Clique em Inserir componente (barra de ferramentas Montagem).
    • Arraste da Biblioteca de projetos, do File Explorer, de uma janela de peça aberta ou do Explorador de arquivos do Windows.
    • Arraste da 3DEXPERIENCE Platform.
    A Biblioteca de projetos é aberta com a pasta adequada quando você clica em Iniciar com Arrastar/Soltar .
    O PropertyManager de Rota automática é exibido.
  3. Especifique as opções do PropertyManager de Rota automática e clique em .
    • Um Esboço 3D é aberto em uma nova submontagem de rota.
    • A nova submontagem de rota aparece na árvore de projeto do FeatureManager.
    • Um cabo aparece saindo do conector que você acaba de inserir.
    Se você desmarcar Salvar montagem de rota externamente em Opções de rota, a nova submontagem de rota será criada como um componente virtual.
  4. Opcional: Arraste os conectores e ferragens de roteamento adicionais à submontagem de rota.
    Conforme você adiciona cada conector à rota, uma linha é adicionada ao esboço do PontoC do conector, e o comprimento do cabo é gerado ao longo da linha.
  5. Esboce o caminho entre os componentes usando qualquer combinação dos seguintes métodos:
    • Use Rota automática para gerar splines.
    • Use Clipes de cabos ou outras ferragens de roteamento para gerar os splines.
    • Esboce linhas , splines e filetes usando as ferramentas de esboço 3D.
  6. Se você quiser definir os atributos elétricos dos segmentos da rota:
    1. Clique em Ferramentas > Roteamento > Elétrica > Editar fios .
    2. Especifique os fios e cabos a serem usados.
    3. Especificar o caminho para o núcleo de cada fio ou cabo.
    4. Clique em .
  7. Saia do esboço.
Os seguintes elementos aparecem na Árvore de projeto do FeatureManager da submontagem de rota:
  • Pasta Componentes , contendo as peças de conector e clipe que você colocou na rota.
  • Pasta Peças de rota , contendo o cabo que foi criado quando você saiu do esboço.
  • Recurso Rota , contendo o esboço 3D que define o caminho do cabo. O esboço 3D é relacionado parametricamente aos componentes na submontagem de rota. Se você mover um componente, o cabo é atualizado automaticamente.
Clique em Editar rota para editar uma rota elétrica existente.
