Restrição inicial e Restrição final
Aplica uma restrição para controlar a tangência em relação aos perfis inicial e final. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Valor predeterminado
(Disponível com o mínimo de três perfis). Aproxima uma parábola traçada entre o primeiro e o último perfis. A tangência dessa parábola controla a superfície do loft, o que resultará em uma superfície de loft mais previsível e natural quando as condições correspondentes não forem especificadas.
Nenhuma
Nenhuma restrição de tangência (curvatura zero) é aplicada.
Vetor de direção
Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. Selecione um Vetor de direção
e defina o Ângulo de inclinação e Comprimento de tangente inicial ou Comprimento de tangente final.
Normal ao perfil
Aplica a restrição de tangência normal em relação ao perfil inicial ou final. Define o Ângulo de inclinação e o Comprimento de tangente inicial ou Comprimento de tangente final.
Tangência à face
(Disponível quando se anexa um loft a uma geometria existente.) Torna as faces adjacentes tangentes no perfil inicial ou final selecionado.
Curvatura à face
(Disponível quando se anexa um loft a uma geometria existente.) Aplica uma superfície contínua de curvatura suave e visualmente atraente no perfil inicial ou final selecionado.
Visualização de loft sem a aplicação de restrições de início e fim
Loft com curvatura à face aplicada
Próxima face (Disponível com Tangência à face ou Curvatura à Face selecionado para Restrição inicial ou Restrição final) |
Alterna o loft entre as faces disponíveis. |
Vetor de direção (Disponível com Vetor de direção selecionado para Restrição inicial ou Restrição final) |
Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. O loft é tangente à aresta linear ou ao eixo selecionado ou à normal de uma face ou plano selecionado. Você pode também selecionar um par de vértices para definir o vetor de direção. |
Ângulo de inclinação (Disponível com Vetor de direção ou Normal ao perfil selecionado para Restrição inicial ou Restrição final) |
Aplica um ângulo de inclinação em relação ao perfil inicial ou final. Se necessário, clique em Inverter direção
. É possível aplicar também um ângulo de inclinação ao longo das curvas-guia. |
Comprimento de tangente inicial e Comprimento de tangente final (Não disponível com Nenhuma selecionado para Restrição inicial ou Restrição final) |
Controla a quantidade de influência no loft. O efeito de comprimento da tangente é limitado até a próxima seção. Se necessário, clique em Inverter direção de tangente
Aplicar a todos
Exibe uma alça que controla todas as restrições de todo o perfil. Desmarque essa opção para exibir várias alças que permitam controle de segmento individual. Arraste as alças para modificar o comprimento da tangente.
Aplicar a todos selecionado Uma alça para cada perfil permite controlar as restrições em todo o perfil.
Aplicar a todos desmarcado Várias alças em cada perfil controlam o peso das restrições nos segmentos individuais dentro de cada perfil.
