Propriedades de tolerância geométrica
Especifique as propriedades descritas a seguir quando criar um símbolo de tolerância geométrica.
Para especificar as propriedades de tolerância geométrica, siga um destes procedimentos:
  • Para peças, clique em Tolerância geométrica (barra de ferramentas do MBD Dimension) ou em Ferramentas > MBD Dimension > Tolerância geométrica.
  • Para desenhos, clique em Tolerância geométrica (barra de ferramentas Anotação) ou Inserir > Anotações > Tolerância geométrica.
Symbol
Selecione um símbolo.
Retidão Nivelamento Circularidade Cilindricidade Perfil da linha
Perfil da superfície Paralelo Perpendicular Angularidade Batimento circular
Batimento total Posição Concentricidade Symmetry Nenhum
Condições do material
Selecione uma condição de material. O cursor precisa estar em uma caixa Tolerância, Primária, Secundária ou Terciária para que seja possível inserir uma condição de material.
Ficam disponíveis somente as condições de material apropriadas para o símbolo selecionado.
Diâmetro Diâmetro esférico Condição de máximo de material
Condição de mínimo de material Seja qual for o tamanho do recurso Plano tangente
Estado livre Estatístico Tolerância projetada
Quadrado Perfil disposto desigualmente Translational
Altura
Se você clicar em Tolerância projetada , insira uma zona de tolerância projetada (PTZ) em Altura.
Tolerâncias geométricas.
Digite valores de tolerância para Tolerância 1 e Tolerância 2.
Tolerância de base da unidade
Você pode aplicar tolerâncias de Planeza e Retitude a cada unidade. Você aplica uma tolerância de base da unidade seguindo o valor da tolerância com uma barra inclinada (/) e inserindo o critério por unidade de área ou de comprimento.
Primária, Secundária e Terciária
Digite nomes de referenciais e símbolos de condição de material para os referenciais Primário, Secundário e Terciário.
Quadros
Criar estruturas adicionais. Você pode definir tantas estruturas quantas forem necessárias. Use a caixa Estruturas para se mover entre as estruturas. Só é possível exibir duas estruturas por vez na caixa de diálogo.
Estrutura composta
Combina os símbolos de duas estruturas.
Abaixo da estrutura
Insira texto abaixo da estrutura de controle do recurso.
Entre dois pontos
Digite as etiquetas dos pontos se o valor de tolerância for aplicado entre dois pontos ou entidades.
