Você pode especificar opções de qualidade para exibição de imagem. Disponível para todos os tipos de documento.
Para definir as opções de qualidade da exibição de imagens:
Clique em Opções
ou .
Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho
Controla a tesselação de superfícies curvas para a saída com renderização sombreada. Uma resolução maior resulta em uma reconstrução mais lenta do modelo, porém com curvas mais nítidas. Quando
Qualidade de rascunho HLR/HLV
está ativada, as configurações de
Sombreado controlam as vistas
Sombreado com arestas
Sombreado
Linhas ocultas removidas
Linhas ocultas visíveis
e
Estrutura de arame
| Baixa (mais rápido) - Alta (mais lento) e Desvio |
(Disponível para montagens somente quando Aplicar a todos documentos de peça referidos (abaixo) está selecionada). O controle deslizante ajusta a resolução da qualidade da imagem, e Desvio é o máximo desvio de corda em vigor. Mova o controle deslizante ou digite um valor no Desvio. O ajuste do controle e o valor do desvio são combinados e inversamente proporcionais. |
| Otimizar comprimento da aresta (mais qualidade, porém mais lento) |
Aumenta a qualidade da imagem se, depois de ajustar o controle deslizante na posição mais alta, você ainda quiser uma qualidade melhor. Esta opção torna o sistema mais lento e aumenta o tamanho do arquivo.
| Aplicar a todos documentos de peça referidos |
(somente montagens). Aplica os ajustes a todos os documentos de peça referidos pelo documento ativo. |
| Salvar tesselação com o documento da peça |
(somente peças.) Salva as informações de exibição. Quando desmarcada, o tamanho do arquivo é reduzido (geralmente significativamente), mas o modelo não é exibido quando o arquivo é aberto no modo somente exibição ou no eDrawings Viewer. Os dados de exibição são gerados novamente quando o arquivo é reaberto no SOLIDWORKS. |
Estrutura de arame e resolução HLR/HLV de alta qualidade
Controla a qualidade de imagem das arestas dos modelos em desenhos. Quando
está desativada, as configurações de
Estrutura de arame controlam as vistas
e
Estrutura de arame
| Baixa (mais rápido) - Alta (mais lento) |
Aumenta a qualidade da imagem. Mova o controle deslizante para Baixa se quiser redesenhar a tela mais rapidamente e a qualidade de exibição não tiver grande importância. Mova o controle deslizante para Alto (mais lento) para alta qualidade de exibição, mas um redesenho mais lento. Se tiver problemas com a exibição das suas imagens HLR, mova o controle deslizante para a direita.
| Renderizar precisamente a geometria sobreposta (melhor qualidade, pórém mais lento) |
Aplica-se somente a documentos de desenho. Quando um desenho contém muitas pequenas interseções, desativar esta opção melhora o desempenho. |
| Melhorar a qualidade da curva nas configurações mais altas |
Aplica-se somente a documentos de desenho. Quando ativado, melhora a qualidade da curva quando os desenhos são gerados novamente permitindo especificar uma tolerância mais fina para curvas de tesselação.
Use essa opção somente ao necessitar de qualidade muito alta de curva; ela tem um impacto no desempenho.
