Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para etiquetas de vista de detalhe.
Para abrir esta página:
Em um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e, em seguida, selecione .
Padrão geral de desenho
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Padrão de vista de detalhe da base
Selecione um padrão: - ANSI
- ISO
- Din
- Jis
- Bsi
- GOST
- Gb
Círculo
Estilo do círculo
Selecione um estilo para o círculo da vista de origem. |
Espessura do círculo
Selecione uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Borda
Estilo da borda
Selecione um estilo para o círculo da vista de detalhe. |
Espessura da borda
Texto de círculo de detalhe
Aplica definições de fonte à vista de origem.
Fonte
Clique para modificar a fonte.
Exemplo de texto de círculo de detalhe
Aplica definições de fonte à etiqueta da vista de detalhe.
Fonte
Exemplo de exibição de texto de etiqueta
Opções de etiqueta
Por padrão
Selecione para atender ao padrão de base. Desmarque para modificar os parâmetros da etiqueta de vista:
Nome. Selecione um título para exibição na etiqueta de vista ou digite o seu próprio título.
- Etiqueta. Selecione para que a letra de etiqueta correspondente à etiqueta na vista-pai seja exibida na etiqueta da vista.
- Escala. Selecione uma etiqueta para a escala ou digite a sua própria etiqueta.
Delimitador. Selecione uma opção de exibição de escala:
Para apresentar a escala com dois números separados por um delimitador, selecione:
- Para apresentar a escala como a razão de dois números seguida por X, selecione # X.
- Para ocultar a escala, selecione <Nenhuma>.
- Remova o espaço na escala ao redor de dois pontos (:) e barra (/). Selecione para remover o espaço na etiqueta de escala.
Uma opção de exibição de etiqueta:
Empilhada. Exibe a etiqueta da vista com nome e etiqueta empilhados sobre a escala.
- Em linha. Exibe o nome e a etiqueta na mesma linha.
Exibir etiqueta acima da vista
Selecione para exibir a etiqueta acima da vista. |
Incluir rótulos de localização de novas visualizações
Selecione para adicionar automaticamente uma etiqueta da localização para a vista e o círculo de detalhe. |
Dimensionar por visualização de escala para contorno irregular
Selecione para automaticamente dimensionar contornos irregulares para a escala de vista do desenho. |
Layer
Layer
Selecione uma camada. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
As configurações da camada da etiqueta de vista de detalhe substituem as configurações de Estilo do círculo e Estilo da borda da etiqueta de vista de detalhe.
