Painel de Tarefas do Sustainability - Peças
Quando você abre uma peça, o Painel de tarefas do Sustainability é exibido com a seção Material na parte superior para permitir que você comece a selecionar ou modificar o material da peça.
Esta vista do Painel de Tarefas está disponível no SustainabilityXpress ou na versão completa do Sustainability.
Para exibir o Painel de Tarefas, siga um destes procedimentos:
  • Para usar o SustainabilityXpress, clique em SustainabilityXpress (barra de ferramentas ou a guia Avaliar do CommandManager) ou clique em Ferramentas > Produtos Xpress > SustainabilityXpress .
  • Para usar a versão completa do Sustainability, clique em Sustainability (barra de ferramentas Ferramentas ou guia Avaliar do CommandManager) ou clique em Ferramentas > Aplicativos do SOLIDWORKS > Sustainability .
As opções do Painel de Tarefas estão disponíveis tanto no SustainabilityXpress e quanto no Sustainability, exceto quando indicado em contrário.
Material
Os materiais disponíveis incluem dados do Sustainability. Você pode adicionar um material personalizado a esta lista vinculando-o a um material com características semelhantes no banco de dados padrão de Materiais do SOLIDWORKS.
Consulte Adicionar dados de sustentabilidade a um material personalizado.
Classe Define a classe principal do material, por exemplo Aço ou Plásticos.
Nome Define o material específico.
Conteúdo reciclado Percentual do material que foi reciclado.
Se o banco de dados de sustentabilidade contém valores primários (virgens), secundários (reciclados) e mix de materiais (mix padrão de conteúdo virgem e reciclado), o percentual do conteúdo reciclado é exibido. Se esses valores não estiverem disponíveis, o conteúdo reciclado é de 0%.
No SustainabilityXpress, o valor do conteúdo reciclado é somente para leitura.
No Sustainability, você pode editar o valor do conteúdo reciclado se tiver informações mais precisas. O botão Usar mix de materiais permite retornar aos valores predeterminados do banco de dados.
Peso Exibe o peso do componente usando o material selecionado.
Localizar semelhante Abre a caixa de diálogo Localizar material semelhante, onde você pode:
  • Comparar materiais semelhantes a uma linha de base de impactos ambientais ou de custo para o material selecionado.
  • Selecionar um novo material para melhorar o impacto ambiental ou de custo.
Consulte Usar a ferramenta localizar material semelhante.
Definir material Atribui o material atualmente selecionado à configuração ativa do modelo na árvore de projeto do FeatureManager. Esse material é então aplicado a todos os outros aspectos do SOLIDWORKS, por exemplo, análises de propriedade de massa, renderização etc.
Manufatura
Região
Define a região de manufatura, por exemplo Ásia.
Use a lista Região ou clique no mapa para definir a região.
As regiões disponíveis são América do Norte, Europa, Ásia, Japão, América do Sul, Austrália e Índia. Não há dados disponíveis para todas as regiões. As regiões que contêm dados são realçadas quando o cursor é posicionado sobre elas.
Construído para durar Período de tempo de duração da peça.
No SustainabilityXpress, o valor padrão é 1 ano.
No Sustainability, o campo numérico e os incrementos são editáveis.
Processo Define um processo de manufatura. Os processos disponíveis dependem da classe do material selecionado.
No SustainabilityXpress, os seguintes valores são mostrados para o processo selecionado:
  • Uso de eletricidade total:
  • Uso de gás natural total:
  • Taxa de desperdício (quantidade de material descartado como sucata)
No Sustainability, os campos editáveis permitem que você altere as quantidades de uso se você possui valores mais precisos para seu processo de manufatura. Para voltar aos padrões, selecione novamente o processo.
Opções de pintura Permite escolher se deseja calcular o impacto ambiental de uma peça que tem:
  • Nenhuma tinta
  • Tinta à base de água
  • Tinta à base de solvente
A área de superfície da peça é usada para determinar a quantidade de tinta e o impacto ambiental de pintar a peça.
Uso
Região Define a região para onde o produto é transportado e onde é usado, por exemplo Ásia.
Selecione uma região na lista ou clique em uma região no mapa para defini-la.
Transporte
Mostra o modo de transporte padrão e a distância percorrida da região Manufatura à região Uso.
Trem   Navio
Caminhão   Avião
Em Sustentabilidade, você pode editar esses valores clicando em um modo de transporte e inserindo um novo valor em seu campo. Quando você adiciona um modo de transporte ou modifica o modo predeterminado, os campos ficam amarelos e a opção Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
Fim da vida útil
Mostra as percentagens predeterminadas para o descarte ao final da vida útil da peça. Os valores predeterminados são baseados no material da peça no banco de dados de sustentabilidade.
Reciclado
Incinerado
Depósito de lixo
No Sustainability, os campos editáveis permitem alterar os percentuais.
O total dos valores é sempre igual a 100%. Se você alterar o valor de reciclado ou incinerado, o valor do depósito de lixo será atualizado. Se você alterar o valor do depósito de lixo, o valor de reciclado será alterado.
Quando você edita um valor, o campo fica amarelo e a opção Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
Impacto ambiental
O painel Impacto ambiental fornece respostas em tempo real sobre o impacto ambiental do projeto. Os produtos SOLIDWORKS Sustainability permitem selecionar a metodologia de avaliação de impacto ambiental CML ou TRACI para calcular os indicadores ambientais (emissões de carbono, consumo de energia, eutrofização da água e acidificação do ar).
  Parâmetros de impacto
Exibe o impacto de cada parâmetro nas áreas de impacto ambiental.
Uso é calculado apenas para montagens.
  Duração do uso Período de tempo em que o produto será usado.
Este número é usado com o valor de Construído para durar na seção Manufatura para calcular resultados mais precisos.
  Áreas de impacto ambiental
Pegada de carbono
Uma medida das emissões de dióxido de carbono e equivalentes, como monóxido de carbono e o metano, que são liberadas na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis,.
Energia consumida
Todas as formas de energia não renovável consumidas durante todo o ciclo de vida do produto.
Acidificação do ar
Emissões ácidas, como dióxido de enxofre e óxidos nitrosos, que eventualmente levam à ocorrência de chuvas ácidas.
Eutrofização da água
Contaminação dos ecossistemas aquáticos por águas residuais e de fertilizantes, resultando na abundância de algas e na eventual morte da flora e fauna aquática.
Os gráficos de pizza mostram a porcentagem do impacto de cada parâmetro nas quatro áreas de impacto ambiental.
As barras abaixo de cada gráfico de pizza comparam o efeito dos parâmetros de impacto atuais com o efeito dos parâmetros anteriores ou de linha de base.
As barras verdes indicam que os parâmetros atuais têm um impacto ambiental menor que o dos parâmetros anteriores.
As barras vermelhas indicam que os parâmetros atuais têm um impacto ambiental maior que o dos parâmetros anteriores.
Passe o mouse sobre as barras para ver os valores atuais e de linha de base.
As setas ao lado dos gráficos de pizza enfatizam o aumento ou a diminuição no impacto ambiental e a porcentagem de alteração.
  Impacto financeiro do material
As barras comparam o impacto financeiro dos materiais atuais e anteriores selecionados.
Uma barra verde indica que o material atual tem um impacto financeiro menor. Uma barra vermelha indica um impacto financeiro maior.
Passe o mouse sobre as barras para ver os valores atuais e anteriores.
Uma seta ao lado das barras indica a porcentagem de alteração.
Tela inicial Retorna à exibição inicial do painel Impacto ambiental.
  Método de cálculo O método de cálculo usado para resultados de impacto ambiental.
CML
A metodologia CML tem como base as condições regionais europeias.
Para estudos do ciclo de vida fora da América do Norte, a metodologia CML é o conjunto de indicadores ambientais mais usado para a Avaliação do Ciclo de Vida (LCA).
TRACI
A metodologia TRACI é baseada nas condições regionais dos Estados Unidos e pode ser usada para modelar com precisão os estudos da LCA na América do Norte.
Salvar como Abre a caixa de diálogo Saída do Sustainability, na qual você pode optar por gerar um:
  • Relatório
    Gera um relatório do Sustainability no formato .docx.
  • Planilha
    Gera uma planilha de resultados e entradas no formato .csv.
  • Arquivo de entrada GaBi
    Gera um arquivo no formato .txt que pode ser lido no software GaBi LCA.
Definir linha de base Define as seleções atuais no Painel de Tarefas como a linha de base à qual são comparadas as diferentes seleções. A barra Linha de base está localizada abaixo dos gráficos de torta.
Importar linha de base Permite importar uma linha de base existente para usar no modelo atual.
Informações on-line Abre uma site da Web que fornece informações adicionais sobre o Sustainability, incluindo uma calculadora pra ajudá-lo a entender o impacto do seu projeto.
