Arquivos Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Você pode exportar documentos de peça, montagem e desenho do SOLIDWORKS como arquivos Adobe® Portable Document Format (PDF) e documentos de peça e montagem como arquivos 3D PDF.
Para obter os melhores resultados, use a versão mais recente do Adobe Acrobat Reader quando abrir arquivos .pdf. Você pode fazer o download de uma cópia atualizada do Adobe Reader a partir de http://www.adobe.com.
Para salvar documentos que incluem caracteres que não são do inglês como arquivos PDF, a fonte Arial Unicode MS deve estar instalada no seu sistema.
Você pode:
  • Abrir um arquivo 3D PDF no Adobe Acrobat Reader e manipular a imagem do modelo.
  • Abrir um arquivo 3D PDF no Adobe Acrobat Professional.
Exportar arquivos PDF
Para exportar um documento do SOLIDWORKS como arquivo PDF:
  1. Clique em Arquivo > Salvar como.
  2. Na caixa de diálogo, selecione Adobe Portable Document Format (*.pdf) em Salvar como tipo.
  3. Clique em Opções para selecionar Opções de exportação de PDF, marque ou desmarque as opções e clique em OK.
  4. Digite o nome do arquivo em Nome do arquivo e clique em Salvar.
    Para os documentos de desenho, o formato PDF está limitado a um tamanho de folha de 508 cm (200 polegadas) em largura e altura. Se um documento de desenho tiver folhas acima desse limite, uma mensagem de aviso será exibida e as folhas que forem muito grandes não serão incluídas no arquivo PDF.
    Quando você salva um documento de desenho como um arquivo PDF, e o desenho contém caracteres que não são do inglês (não ASCII), as fontes apropriadas devem estar disponíveis para renderizar os caracteres. Se a fonte especificada não estiver instalada no seu computador ou não suportar glifos de caracteres Unicode, então a fonte Arial Unicode MS será usada. Se a fonte Arial Unicode MS também estiver ausente, então os caracteres não serão renderizados.
    A fonte Arial Unicode MS não é fornecida com o software Microsoft® Office® 2016. Para instalar a fonte Arial Unicode MS, instale o Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (instalação mínima apenas com Opções internacionais habilitadas) e o Microsoft® Office® (2016 ou posterior).
Exportar arquivos PDF 3D
Para exportar uma peça ou montagem do SOLIDWORKS como arquivo 3D PDF:
  3. Selecione Salvar como PDF 3D, verifique o nome do arquivo e clique em Salvar.
As opções de exportação são disponibilizadas quando você exporta documentos em Adobe Portable Document Format (PDF).
Os caracteres criados usando um editor de caracteres externo não são exibidos na saída em PDF.
Para acessar as opções de exportação de PDF:
  1. Em um documento do SOLIDWORKS, clique em Arquivo > Salvar como.
  2. Selecione Adobe Portable Document format (*.pdf) em Salvar como tipo.
  3. Clique em Opções.
  4. Selecione as opções como descrito abaixo e clique em OK.
    Opção Descrição
    Exportar PDF em cores
    Embutir fontes As definições de fonte se tornam parte do documento, o que aumenta o tamanho do arquivo, mas assegura que as fontes sejam iguais às definidas no documento original.
    Linhas de alta qualidade Somente para desenhos. Linhas de vetor são desenhadas com dupla precisão para melhor qualidade. Aumenta o tamanho do arquivo e o tempo necessário para salvá-lo.
    DPI de geometria sombreado/rascunho Somente para desenhos. Controla a configuração de pontos por polegada. Um valor maior melhora a qualidade mas aumenta o tamanho do arquivo e o tempo necessário para salvá-lo.
    Nitidez de OLE aprimorada por DPI
    Arestas sombreadas de alta qualidade Somente para desenhos. As arestas em vistas sombreadas são desenhadas com vetores em vez de por rastreamento. Aumenta o tempo necessário para salvar o arquivo.
    Imprimir cabeçalho/rodapé Usa o cabeçalho e o rodapé especificados em Arquivo, Imprimir,, Cabeçalho/rodapé.
    Usar pesos de linha da impressora especificada (Arquivo, Imprimir, Pesos de linha) Quando desmarcada, são usados os pesos de linha de impressora predeterminados.
    Incluir layers definidas para não imprimir Somente para desenhos. Inclui layers definidas para não imprimir ao salvar um desenho como PDF.
    Incluir marcadores Somente para desenhos. Inclui marcadores ao salvar um desenho como PDF.
