- Formatar dimensões em desenhos
A paleta de dimensões aparece quando você insere ou seleciona uma dimensão, para facilitar a alteração das propriedades e da formatação da dimensão. É possível alterar a tolerância, precisão, estilo, texto e outras opções de formatação na paleta sem precisar abrir o PropertyManager.
- Opções de exibição de dimensões
Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma dimensão e selecionar Opções de exibição. As opções disponíveis dependem do tipo de dimensão e de outros fatores.
- Ocultar/exibir anotações
Ocultar/exibir anotações permite alternar a visibilidade de tabelas ou anotações individuais em um desenho.
- Realçar dimensões alteradas
- Inserir dimensões em desenhos
As dimensões em um desenho do SOLIDWORKS são associadas ao modelo, e as alterações efetuadas no modelo são refletidas no desenho.
- Tipos de dimensão
- Zeros à direita
- Propriedades do documento - Dimensões
Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para todas as dimensões. Disponível para todos os tipos de documento.
- PropertyManager de Outra dimensão
O PropertyManager Outra dimensão permite que você especifique a exibição de dimensões.
- PropertyManager de Valor de dimensão
No PropertyManager de Valor de dimensão, você pode especificar a exibição das dimensões. Se você selecionar várias dimensões, somente as propriedades que se aplicam a todas as dimensões selecionadas estarão disponíveis.
- Precisão da dimensão
- Alinhamento de dimensões e notas
Você pode alinhar dimensões e notas de várias maneiras usando linhas de inferência, grades e outras ferramentas de alinhamento.
- Buscar igual
Buscar igual
(barra de ferramentas Dimensões/Relações) procura linhas de esboço de comprimento igual ou arcos de esboço de raios iguais nos desenhos. Ela não examina as entidades de modelo.
- Dimensão rápida
Você pode usar o seletor de dimensão rápida para colocar dimensões, de forma que elas sejam espaçadas uniformemente e mais fáceis de ler.
- Autodimensionar um desenho
Você pode usar a ferramenta Autodimensionamento para inserir dimensões de referência em vistas de desenho como dimensões de linha de base, de cadeia e de ordenada. A ferramenta Autodimensionamento funciona de forma semelhante em esboços.
- DimXpert
O DimXpert acelera o processo de adição de dimensões de referência aplicando dimensões nos desenhos de modo que os recursos de manufatura, como padrões, ranhuras e bolsos são totalmente definidos.
- PropertyManager de Dimensão
Permite dimensionar um desenho com dimensionamento inteligente ou DimXpert.
- Adicionar dimensões paralelas a desenhos
- Dimensões de referência
As dimensões de referência mostram as medidas do modelo, mas não o direcionam, não sendo possível alterar seus valores. Entretanto, quando você alterar o modelo, as dimensões de referência serão atualizadas de acordo.
- Centro de massa referência em desenhos
O centro de massa é uma entidade selecionável em desenhos, e você pode referenciá-lo para criar dimensões.
- Usar parênteses em dimensões específicas
- Dimensões de linha de base
Você pode criar um grupo de dimensões lineares medidas a partir do mesmo local.
- Dimensões em cadeia
Você pode criar uma cadeia de dimensões associadas medindo de um recurso para o seguinte.
- Cotas de coordenadas
As dimensões de ordenada são um conjunto de dimensões medidas a partir de uma ordenada zero em um desenho ou esboço. Nos desenhos, são as dimensões de referência e não é permitido alterar seus valores ou usar os valores para direcionar o modelo.
- Dimensões de execução angular
Dimensões de execução angular são um conjunto de dimensões medidas a partir de uma dimensão zero grau em um desenho ou esboço.
- Dimensões de chanfro
É possível dimensionar chanfros em desenhos. Além das propriedades de exibição de dimensão comuns, as dimensões de chanfro possuem suas próprias opções de exibição de linha de chamada, de texto e do X.
- Tolerância e precisão
- Mover e copiar dimensões
Quando as dimensões forem exibidas em um desenho, você poderá movê-las dentro de uma vista ou para outra vista. Arraste a dimensão de um lugar para o outro para conectá-la novamente ao modelo conforme apropriado. Você só poderá mover ou copiar dimensões para uma vista no caso em que a orientação for apropriada para a dimensão.
- Modificar dimensão
É possível alterar as dimensões de peças, esboços, montagens ou desenhos na caixa de diálogo Modificar.
- Excluir dimensões
- Paleta de dimensões
- Linhas de extensão e dimensão
Você pode alterar o ponto de fixação predeterminado das linhas de extensão de dimensão , nclinar as linhas de extensão, inverter a direção de uma linha de chamada e arrastar linhas de extensão entre os pontos de anexação central, mínimo e máximo de arcos e círculos.
- Linhas de chamada de dimensões
- Exemplo: Tipos de esquema de dimensão
- Dimensionar até o ponto médio
- Encontrar automaticamente pontos virtuais para as dimensões
Enquanto estiver na ferramenta de dimensão, você pode definir pontos virtuais entre duas entidades e usá-los para o dimensionamento.
